Baxi Multiheat 1.5 A2 alarm
Danjaffa
Tilmeldt: 04 jan 2009 16:36
Senest aktiv: 21 jan 2022 16:13
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 156
Brændsel: Træpiller Heatlets Premium, 5000kWh/ton
Årligt forbrug: 6,5 tons
Geografisk sted: Rødvig
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Danjaffa »
Hej forum
Her til morgen var mit fyr stoppet med en A2 alarm. Da jeg resatte alarmen og kørte piller ind viste display 3 røde streger og relæet opførte sig mystisk ved af falde ud gentagne gange. Overkogsalarmen er trykket ind men uden reaktion og F1 sikringen ser tilsyneladende normal ud.
Jeg startede fyret op som normalt men bemærker at snegletiden er meget kortere end normalt ca. 1 sekund og så pause i ca. 16 sekunder i høj ydelse (fyret er koldt). Blæseren kørte op på 75% hvilket ikke er normalt for mit fyr. Blæseren opfører sig normalt efter jeg havde afbrudt strømmen i ca. 5 min.
Har ikke skifter pilletype eller lavet andre ændringer for nyligt.
Fyret har kørt upåklageligt i ca. 10 år
Er her et kvikt hoved der har et forslag?
Danjaffa
Never argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience!
Danjaffa
Areal: 156
Løsning:
Ved afstilling af alarm har jeg muligvis utilsigtet ændret programmet (????). Program genoprettet og problem løst
