Alpha 2 pumpe kører ikke
kimchris
Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
Mit fyr: woody 16 kw på bs20
Areal: 160 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
Geografisk sted: Haverslev
Indlæg af kimchris »
Jeg har et problem, mit fyr kører sommer drift. Men pumpen kører ikke selv om fyret kører. Så får ikke vandet pumpet ind i huset og gennem varmvandsbeholderen. Så der af ingen varmt vand. Anlægget er ca. 1,5 år gammelt og det samme er pumpen. Så hvad kan det skyldes at den ikke kører. Det skal lige siges at pumpen er sat til at starte når vandet når 45 grader, her til morgen var fyret slukket før tid pga. temp opnået, så der har temperaturen jo været oppe over 45.
Mvh Kim
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
kimchris skrev:Hej
Mvh Kim
Er fyret på StokerCloud ?
kimchris
Areal: 160 m2
Nej ikke endnu, skal have trukket kabel først.
kimchris skrev:Nej ikke endnu, skal have trukket kabel først.
kimchris
Areal: 160 m2
Kan det være pumpen der er stået af. Regner med at måle om den får strøm fra styringen når jeg kommer fra arbejde. For gør den det er det vel pumpen det er galt med.
kimchris skrev:Kan det være pumpen der er stået af. Regner med at måle om den får strøm fra styringen når jeg kommer fra arbejde. For gør den det er det vel pumpen det er galt med.
Der er mange muligheder.
kimchris
Areal: 160 m2
Der er ikke lys i pumpen hvor der jo normalt plejer at være lys når den kører dvs. tal der viser effekten. Men har luftet vvb ud her til morgen
kimchris
Areal: 160 m2
Når jeg skal koble styringen op på nettet er det så bare at sætte netkablet i styringen og så i min router?
kimchris skrev:Når jeg skal koble styringen op på nettet er det så bare at sætte netkablet i styringen og så i min router?
Først ledning i mellem styring og router.
Følg så vejledningen herhttp://www.readytoburn.dk/interface/stoker-cloud-hvordan-.html
Tilbage til "Woody Pillefyr"
