er der nogle herinde som har prøvet den ECOOL der snakkes så meget om.
synes nu ideen er fed, men virker det også, eller er det bare en popsmart ide
hul i jorden "pilsner"
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Selvfølgelig virker det. Jorden er ca 7 grader varm - og altså også frostfrit ca 90 cm nede.
At prisen så er fuldstændig vanvittig er en anden sag. Grav en plastik-tønde ned og du opnår samme effekt.
Men smart ser den da ud og man kan vel altid stå og prale med den over for gutterne mens man drikker en "Pilsner"
- Senest aktiv: -
Avs for en pris.. Så kunne denne fra harald skrald evt gøre jobbet til lidt mindre mønt
http://www.harald-nyborg.dk/p9138/cool-well-koelebroend
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Tja... Kan nu ikke se den er så genial... Det er kun de nederste der er kolde/frost fri...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Næh du... Køb denne i stedet http://www.harald-nyborg.dk/p8218/oensk ... 2x55x112cm
Fjern bunden og grav et stykke ø500 rør på 150 cm ned... Skift evt spanden til en størrer... 0:)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker Pro Engel
- Senest aktiv: -
Zarge - Den vil squ også pynte i haven - Ægte plastik-træ - med plastik-blomsterZarge skrev:Næh du... Køb denne i stedet http://www.harald-nyborg.dk/p8218/oensk ... 2x55x112cm
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hov hov gutter har i helt glemt imponator værdien :-) ... Rigtige mænd går ikke ned på udstyr ..
En farsdags gave ide istedet for de sædvanlige strømper...
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker IV
- Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
- Senest aktiv: 22 mar 2020 23:07
- Mit fyr: Bio 18 på viadrus
- Areal: 157 m2 + 50 værksted
- Brændsel: Barlinek piller
- Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
- Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Mener engang jeg så en her på sitet der havde bygget en indsats der passede ned i en mælkejunge hvilken han så havde gravet ned i haven. Smart og billigt
- Stoker II
- Tilmeldt: 18 maj 2010 19:08
- Senest aktiv: 23 sep 2017 16:19
- Mit fyr: Baxi 1.5 med ilt
- Areal: 120
- Brændsel: Piller
- Geografisk sted: Nord-vest Fyn
- Har takket: 1 gang
