Jeg står overfor og muligvis skal udskifte min Akku-tank, vil lige høre kloge folks erfaringer med færdig købt isolering af tanken, tænker på de tanke der Leveres med PUR skum isolering. Er det noget der dur?? eller skal de efter isoleres. Påtænker en tank på 3000 liter eller 2 på 1500 liter, mon ikke det passer til min 50´er kW fastbrændselkedler.
Håber på hjælp.
Isolering af akku-tank.
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 22 feb 2014 20:16
- Senest aktiv: 04 sep 2021 08:05
- Mit fyr: Atmos 50 kW. 2800 Liter Aku tank.
- Areal: 150
- Brændsel: Gran træ.
- Fremviser gerne i postnummer: 7570
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker III
- Tilmeldt: 23 okt 2011 09:45
- Senest aktiv: 23 jul 2025 01:05
- Har takket: 2 gange
Jeg har selv indkøbt en 3000L med benævnte isolering til en 50Kw ATMOS. Størrelsesmæssigt skulle det være fint passet sammen - men idet det ikke er sat op endnu, så jeg kan ikke selv udtale mig om isoleringseffekten på den mødfølgende isolering - dog har jeg ladet mig fortælle, at det ikke er verdens bedste isolering, og at man med lidt fikfakserier kan lave en bedre isolering selv - men som sagt, jeg har endnu ingen erfaringer selv. Jeg regner i udgangspunktet med, at en fornuftig isolering af fyrrummet kan gøre det ud for resten - men det må tiden vise :-)
- Stoker XV
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har en 2000l tank med færdig isolering også.
Jeg har energimåler fra kedel over i akku og igen en energimåler fra akku til hus.
Min mening med dette var, at så kunne jeg jo regne tabet ud i akku, men nej. Det viste sig at energimåleren mellem akku og tank, var til glycol, så den måler ikke korrekt, desværre.
Det var et lille sidespring, men det kunne være sjovt at høre om nogen andre har regnet akkutab ud.
Mht. Akkutanken med færdig isolering. Da har jeg mine erfaringer :
1. De studser der ikke bruges, afgiver en del varme fra sig. Så få dem isoleret også.
2. Min akku står på koldt beton gulv. Isolationskappen isolere ikke tanken i bunden, så godt tror jeg. Så jeg har tænkt at fylde flamingo kugler ind under tanken og mellem foden af tanken og yderkappen.
3. Men ellers er jeg tilfreds med tanken ;-), den er jo pæn og fylder ikke så meget.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det må bedre og vælge en 3000 l i steden for 2 på 1500 l ,overfladen på den store er mindre end de to små tilsammen og der med mindre varme tab hvis isoleringen er den samme , det må da også være til at finde ud af varmetabet hvis man ser hvor længe den er om og falde i temp , hvis der ikke er noget forbrugkooggris skrev:Jeg står overfor og muligvis skal udskifte min Akku-tank, vil lige høre kloge folks erfaringer med færdig købt isolering af tanken, tænker på de tanke der Leveres med PUR skum isolering. Er det noget der dur?? eller skal de efter isoleres. Påtænker en tank på 3000 liter eller 2 på 1500 liter, mon ikke det passer til min 50´er kW fastbrændselkedler.
Håber på hjælp.
- Stoker II
- 11
- Areal: 150
Der var heldigvis ikke hul i tanken, det var en mindre vandskade i huset, (en samling der ikke var samlet ordentligt, ned støbt i noget beton). Tanken er firkantet og måler Ca 1,3 H, 3 L og 0,8 B. den skulle passe ned i en gammel smøregrav. Lidt smart syndes vi. Må nok erfare at der er et stort varmetab ved en lang smal tank, så vi ligger 300 mm rockwool mere over den i sommerens løb
