JEg vil gerne gå over på ren solvarme og vil vide om jeg kan gøre det ved at sætte et tænd/sluk ur på den røde pumpe med en ring omkring..
Nogen der kan fortælle mig mere om hvad det er jeg har.. (er lige flyttet ind) eller bor i nærheden af Horsens/Nim/lund som vil komme forbi og forklare det :-)
Jeg ved at jeg har et pillefyr, solfanger og akku tank til brugsvand... :-)
Hvad er det jeg har...
Og kan jeg slukke på fremløb og retur således at det kun er vandvarmeren den koncentrerer sig om... JEg har nu fundet urstyringen i fyrets kontrolpanel og indstillet det til 5.30 om morgenen... Men der står øverst at der kan indtastes flere starter i løbet af dagen, men kun et tidspunkt?
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Øverst står den periode længde hvor fyret er tændt,borgen skrev:Og kan jeg slukke på fremløb og retur således at det kun er vandvarmeren den koncentrerer sig om... JEg har nu fundet urstyringen i fyrets kontrolpanel og indstillet det til 5.30 om morgenen... Men der står øverst at der kan indtastes flere starter i løbet af dagen, men kun et tidspunkt?
derunder står der 4 tidspunkter hvor fyret tænder,
og er i drift i lige så lang tid som perioden er valgt.
Cirkulations pumpen skal altid være tændt når fyret er i drift.
Forbind den til en udgang i styringen, (L5 eller L6) så er det klaret.
Der fremgår kun et tidspunkt og jeg tænker at hvis jeg taster 2 vil den starter 12 timer efter første...
Jeg har en gammel version styring mener der stod 4.18 eller lignende.. De manualer jeg har fundet på nettet er fra version 4.99
Kan man skifte styringen til en af de der smarte nogen?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Ja, du kan skifte styring til en ny.borgen skrev: Tak for svar.. Det med pumpen fandt jeg ud af :-)
De nye styringer har et andet stik, med 12 poler.
Du kan så vælge om du vil sætte det stik du har nu med 8 poler ind i den nye styring,
eller skifte motor print samtidig, og få mulighed for at bruge de nye funktioner på motorprintet.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Fordelen ved at skifte til en V7 eller V10 styring, kunne jo også være, at NBE vist arbejde lidt på noget integration af solvarmestyring, samt at begge disse kan komme på nettet.
