vedr pumpe problemer
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej bigfoot
efter jeg har flytte fyrrum har pumpen fået 12 m ekstra rør ,så det den samle længede fra fyr rummet til huset er ca 35 -40 m .
rørene fra fyrrummet er til huset er 1" hele vejen ,
fyrrummet ligger højer end stue huser så det er ned af bakker ca 4-5 m ,det virket fint da jeg kørte med baxién ,
efter jeg har flytte fyrrum og fået instaleret rekaén er det gået næsten et døgn før der kom gulvvarme på kælderen mod normalt med baxien gik der kun 5- 6timer .(40 m2 gulv )
har jeg nået max rør længeden for pumpen. :great:
Senest rettet af snubbi 06 jun 2014 19:36, rettet i alt 1 gang.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
så vidt jeg ved, er længden ikke et problem ved en pumpe, men stigningen/løftehøjden
tror du ikke bare der sidder en nasty gal luftlomme et sted, og driller gevaldigt?
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej
rørene fra det gamler fyrrum løber op under lofte i værkstedet, og der hvor de drejer ned og går i jorden sider 2 kugle ventiler samt 2 automat udlufter,for det var der luften altid samle sig. jeg har kun tappet 30-40 liter vand, + det vande der var i baxien af .
så det er ikke meget vand der er skifte på anlæget efter at jeg har skifte til rekaèn.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
snubbi skrev:hej
med andre ord, så har du ikke været anlægget igennem, for om der evt er smuttet en luftlomme med? min erfaring er at det kan ske, og det vil ske. Det lyder meget som værende problemet.
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej bigfoot
har ud lufte alle radiator i stue huset samt den ene jeg har på kontoret over værkstedet ingen luft ,og der er tryk på anlæget det er kontroleret med et andet manometer
har sat pumpen op på max ydelse
måske er der en luft lommer der driller .
anlægget er lavet sådan at hvis jeg skuller rode med baxie eks. skifte en pumpe kan lukke de 2 kuglehaner så er et kun det vand der er i kedelen der er rekan også koblet til på samme måder blot 12m længer væk
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Havmand »
hvilken pumpe har du på ? og hvad er den indstillet til
Som BF er inde på - Lyder det som luft
op på konstant tryk og så bare lad den sparke der ud af..
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej havmand
jeg tro at jeg har måske fundet ud af det ,da jeg købte rekaen sad der en helt ny pumpe på den .
så den brugt jeg .
den nye pumpe har lidt mindre kapacitet, end den gamle.
Har ikke fået bytte pumpen om endnu
