er der nogen af jer der kan fortælle mig reglerne for sammenskruning af fittings i messing - jeg mener at have læst at de maks. må skrues med 20 NM for ikke at ødelægge fittings - skal der bruges pasta el. andre ting - her tænkes på samling af solvarmesystemet.
hvorfor - jo vi har en smed der buldrer alt sammen så meget at låseringe bores ind i kobberrør - det ser ikke rigtigt ud.
jeg er aldeles ikke smed og ved det ikke - manden er tømrer og han mener det - men hvad er ret -
Almindelig praksis ved samling af kobber og messing fittings er, at de ikke
skal spændes hårdere, end de lige akkurat holder tæt.
Årsagen er, at messing i lighed med f.eks rustfrit stål kan korrodere på grund af
for hård tilspænding, fænomenet hedder simpelthen spændingskorrosion.
Ellers er momentet afhængig af godsets størrelse, f.eks ved nedenstående rør dimensioner:
...så det med max 22nm passer kun hvis det er 12mm rør der arbejdes med, ellers ikke.
holmlisbeth skrev:mange tak vi var ret nervøse for han ved ikke noget om solvarme og det ser voldsomt ud - man skal jo passe på at det hele bliver rigtigt-
ja jeg har prøvet via faktura og diverse indlægspapirer i kasserne så vi nu har et overblik over hvilke hoveddele det hele består af - så mangler tegningen som firmaet har godkendt - fordi smeden har ændret på tegningen - det er ham der har stået for kontakten med firmaet. nu ringer jeg til dem på tirsdag og hører om de har nogle kopier og om de har gode råd.
vi bliver nødt til at få en varmetekniker til at sætte det sammen og få de forskellige sikkerheds systemer til at fungere - vi har været langt omkring og nu forestår så at give smeden besked om, at det her ikke går og vi skal have en anden løsning.
iflg. kommentarer fra jer og hvad vi har fundet og ved - så har vi fået det bedste fyr - gode vvb - solarvarmekollektorer af god kvalitet med tilhørende systemer til sammenbygning og styring - så skal det jo også skrues rigtigt sammen og vi skulle jo helst gerne have en vejledning i hvordan vi tackler hverdagen med det hele. det kan vi ikke få med en smed der ikke aner hvad de forskellige dele er - iøvrigt har jeg for lang tid siden købt Ernst´s bog og læst den mange gange men - jeg er ikke smed - jeg er pensionist - meget af det forstår jeg sagtens men det praktiske har jeg ingen forstand på - det er nok så vigtigt at vide hvad man IKKE kan - ligesom det man godt kan. faktisk spurgte jeg for 4 år siden om gode råd vedr. projektering af det hele også på denne side - se gl. indlæg - men det kom der ikke meget ud af - måske hersker der fordomme omkring at vi bor i Frankrig - men vi er helt almindelige mennesker så vi finder nogle løsninger. God Pinse
ja det skal skrues rigtigt sammen, og jeg håber det lykkedes for jer. Jeg ved ikke lige hvad jeg skal sige til det sidste med de manglende svar for fire år siden, udover at det var mærkeligt. Jeg har selv været med her i 1½ år og folk plejer nu at være hurtige til at hjælpe herinde er mit indtryk. Anyways - pøjpøj med det og god pinse til jer også.
