skorstens dimension
holmlisbeth
Tilmeldt: 15 maj 2010 10:47
Senest aktiv: 17 mar 2016 14:52
Mit fyr: Atmos 30 kw pillefyr
Areal: 400 m2
Geografisk sted: St.Marcel i Frankrig
skorstens dimension
Indlæg af holmlisbeth »
hej
er der nogen der kan fortælle mig hvor stor skorstenen må være til en Atmos 30 kw
vores skorsten er bygget af en gittersten 25 x 25 cm kvadrat
røret til fyret er 150mm og der er en dansk renselem i bunden af skorstenen. der er luftindtag og styring til fyret - højden på skorstenen er 8 m
fyret står i bunden - bygning er i to etager hvor skorstenen går hele vejen op.
skal vi montere et inderrør i skorstenen? er der nogen der ved noget om det???? :shock:
nemocharley
Senest aktiv: -
skorstens dimension
Indlæg af nemocharley »
en isokern er en god idé, især hvis røgtemperaturen er under 100 celsius - jeg er ikke helt sikker men jeg vil gætte på at en lysning (indre skorstensdiameter) på 13-18 cm er fint.
Min skorsten er 5½ med isokern og 15cm lysning, røggas temp 85-130 celsius - det har fungeret godt, pånær et par blæsevejrs-nedslag som slukkede fyret.
Husk trækstabilisator, således trækket er nogenlunde jævnt og passende til fyret.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
skorstens dimension
Indlæg af mejeristen »
slettet
holmlisbeth
Areal: 400 m2
skorstens dimension
tak for det det hjælper alt sammen når man skal til at lære noget helt nyt. :great:
nemocharley
Senest aktiv: -
skorstens dimension
Velbekomme - hold os endelig opdateret med projektet. Og lidt billeder vil heller ikke være af vejen, hvis I altså har lyst :)
holmlisbeth
Areal: 400 m2
skorstens dimension
:great: jeg har det svært med de billeder er ved at prøve at danne et album men det resize program driller så når det virker så kommer det på siden - hvis nogen har gode råd også til pdf filer så tager gerne imod - for det driller - hønsehuset lykkedes - det var den dag.
vi har smeden her til at hjælpe med det hele men han er gammel og har ikke arbejdet som smed - senere ingeniør og arbejdet med tilbud og beregninger osv. så det praktiske er ikke up to date - det er det der giver problemerne - vi troede jo han kunne det hele - det var det han sagde fra starten - han er tysk - der er jo vel ikke meget de ikke kan? men hvorom alt er så har vi været for lidt med i planerne fra starten og har ikke fundet ud af hvor lidt han ved før nu hvor vi står midt i det hele. alle elektroniske styringer ved han intet om - idag lykkes det Kjeld (min mand) af få ham til at skifte kobberrør på solvarmesystemet der var loddet forkert - men jeg bøvler så ser vi hvad der kommer ud af det hele -
