Hvor køber man de rør man tidligere brugte til at trække enkeltledere i mellem f.eks stikkontakter o.s.v.
ca 16 mm i lys pvc.
inkl fittings til samme.
Gerne med link
på forhånd tak.
Trækrør til el-installationer
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Rør har Onkel Harald, fittings bliver nok mere bøvlet... Enkelte grossister har dem, men det er godt nok mange år siden jeg har set dem brugt... Normalt bruges en bukkefjeder i stedet... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: 24 aug 2025 17:15
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Fittings er bandlyst, medmindre at det er synlig installation! Såfremt at du skal samle rørene f.eks. under gulvet, så findes der specielle muffer til formålet.
MvH
Jan
Jan
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Solar plejer vi at købe dem ved, men kan ikke huske om de sælger til private
Mvh Anders
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Jem & Fix Måløv !
http://www.jemogfix.dk/butik/el/el_arti ... 680&view=1
http://www.jemogfix.dk/butik/el/el_arti ... 126&view=1
http://www.jemogfix.dk/butik/el/el_arti ... 125&view=1
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
En Elektrikker fortalte mig dem her var de billigest ved ikk om det osse gælder rør
http://www.yousave.dk/shop/tilbehoer-roer-159c1.html
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Har ingen idé om det er de billigste, men det er da helt klart en fordel at det er i den "gammeldags" 4 meters længde og ikke de stumper på 2 meter som i Jem&Fix.Brian B skrev:Hej
Mener det er den rigtige måde at lave el-installation på, har selv lagt 800 meter af det i hytten herhjemme, samt en del i 3/4" også, alt sammen fastgjort med 2 lappet bøjler, har ikke brugt fitings, men bare bukkefjeder som Zarge også skriver.
Ligger de ordenligt er det ingen problemer at trække ledninger igennem, selv ved lange træk.
Så kan i nok nemt regne ud hvad jeg mener om
/ Christian
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Enig, Flexrør kan værefint nok nogen steder HVIS de er strammet op og fast gjort ordentligt!!! Ellers kan der være et helvede at få noget igennem..
Har ikke arbejder med "billige" rør så ved ikke om der er forskel... Men kunne måske godt forestille mig at de måske er stivere, og nemmere knækker/kollapser når man bukker dem... Men ved det ikke...
Kan huske at greenline.dk engang havde to typer, den enevar den "rigtige" og den anden kostede det halve... I beskrivelsen stod der " Tja hvad kan vi sige om kvaliteten... Den er billig!" eller noget i den stil, var flad af grin... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 18:18
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Du kunne jop også lave det i flexrør. Men de flexrør de sælger i harald skrald skulle være forbudt !!!
Jeg havde lavet hele underetagen, hvor jeg havde rillet den ind i væge, støbt dem ned i gulve, og lagt dem i forsænkende lofter.
PIS og Lort !
Hvis flexrør ligger frit (f.eks i forsænkede lofter) så opføre de sig som en harmonika => de poser ud, og ved siden af bliver lysningen nærmest ikke eksisterede.
Hvis man vil støbe dem ned i gulvet, så skal der ingenting til at de bliver flade.
De ordenlige flexrør fra f.eks solar. er en helt anderledes god kvalitet
PIS og Lort !
