Frekvensfordobler..
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Frekvensfordobler..
Indlæg af Troldmand. »
Nogen her, der ved hvordan man laver en frekvensfordobler til 220V Skal kunne belastes med ca 200W.
Jeg har set den engang - men kan bare ikke finde opskriften på tingesten igen. Jeg husker, den er lavet kun med kondensatorer. Men hvordan???
Hvad jeg skal bruge den til??? En snegel der skal kunne veksle mellem to hastigheder.
På forhånd tak :great:
fætter sjusk
Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gram sønderjylland
Re: Frekvensfordobler..
Indlæg af fætter sjusk »
du kan bruge en frekvenomformer....danfoss laver dem...tror nu ikke de er helt billige
sjusk
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
her er et norsk link.. ok billig http://www.nordictron.no/display.aspx?menuid=132
RLStyling
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
det kan være jeg kan finde en danfoss frekvensomformer, som virker 100%. har nemlig lige købt 2 brugte, og har kun brug for den ene, men ved ikke om den ander er blevet solgt. men skal lige prøve at høre. hvis det kunne have interesse??
den jeg har, kan styre op til en 3hk. motor, med en helt masse forskellige muligheder, for der er både moment tæller og alt muligt.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
Troldmand.
Tak for alle indlægene
Jo jeg vil meget gerne have en frekvensomformer.
RLStyling - Jeg er "kæmpe" interesseret, hører gerne fra dig hvis der skulle være en mulighed :)
Mvh Troldmand Erik
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af petaas »
Hejsa
Prøv lige at lure ind på NBE's hjemmeside, de forhanlder nogle ret billige frekvensomformere.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/index. ... 64&CatID=2
0,37 kw til 1420 kr ex moms.
By the way den der med kondensator så kan du halvere hastighed du kan ikke øge så vidt jeg husker.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP »
Jeg har brugt et par af den her:
http://www.rsonline.dk/cgi-bin/bv/rswww ... cheID=dkie
Den er fra ABB og man kan også få den ved Sanistål.
Den er ret nem at sætte op og passer som fod i handske til styring fra stoker controlleren så sneglen reguleres op og ned i omdr. af styringen.
Den fra NBE er faktisk ikke billig.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
jop..
er det ikke plus måååms?? :) altså den pris ved rs
JOP
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Indlæg af JOP »
Jo ligesom NBE's pris også er ex. måms.
Kommer i tanke om jeg i starten købte nogle svenske typer ved min stokerstyrings leverandør til små 700kr. (ex. moms) Men dem kan jeg ikke anbefale for de har blæser indbygget som hiver støv ind i den. Så der er et punkt at være opmærksom på.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
jop..
men billigt!! :great: (den kan vel støvsuges) icon_cheesygrin.gif
Tilbage til "Opfinderen"
