Sien i vores opvaskemaskine trængte til en rensning - Masser af hvid aflejring som jeg mente kunne være kalk, Eddike og kogende vand skulle nok kunne klare denne sag, men nej.
Så må man prøve kogende vand og en opvasketaps istedet.
Nu kører vi pt med disse opvasketaps som er overtrukket med dette vandopløsligt "plastik" eller hvad det nu er.
Når man smider sådan en taps i en stor skål med kogende vand er der fin mulighed for at se hvad der sker med den når den bliver opløst.
Dette plastik-værk opløses hurtigt og lidt "fnidder-fnadder" kom til overfladen - Som mistænktligt meget mindede om det som sidder i sién.
Mig der er gal på den eller kunne det være en mulighed - Altså en slags plastikrester som ikke er helt opløsligt og med tiden sætter sig som et hvidligt lag på sien ???
Opvasketaps
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Opvasketaps
Det lyder da logisk nok, vi bruger også de taps med opløselig plastic på, jeg kunne da lige tjekke vores si i aften.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Opvasketaps
Hehe tænkte mit da jeg erfarede Lintz selv vasker op
Men VI har også brugt dem og fundet det samme, så det gør vi ikke mere.... Satans til Lort...
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 21:53
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Opvasketaps
Arrh, er det ikke lidt af en tilsnigelse, at sige at han selv vasker op?
Men vi er da mange, der selv vasker op (har også opvaskemaskine), så
hvad er egentlig problemet?
Citat: Mark Twain
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Opvasketaps
Kære brevkasse, jeg så her sidst i November, da der var kommet lidt sne, en gut der have lavet
sin opvaskemaskine om til en sneslynge. Han havde simpelthen taget opvaskebørsten fra hende,
og givet hende en kornskovl i stedet.
Vil det mon også fungere andre steder, selv om tabs måtte være indpakket i plastic ??
Håber meget på kvalificeret svar, såden jeg kan forberede mig til næste vinter.
Med venlig hilsen, Jeres mest trofaste læser.
- Stoker Pro Engel
- Senest aktiv: -
Opvasketaps
Hov - Hov Landlyst - Hvor pokker står det henne i min tråd at det er mig der vasker op ????????Landlyst skrev:Hehe tænkte mit da jeg erfarede Lintz selv vasker op![]()
Men rart at vide at jeg åbenbart var / er på rette spor med hensyn til tapséne
- Stoker Pro Engel
- Senest aktiv: -
Opvasketaps
Jep - "Opvaske-Marie" hun er trofast....MichaelK skrev:Arrh, er det ikke lidt af en tilsnigelse, at sige at han selv vasker op?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
Opvasketaps
Hvis i vil have et godt råd angående opvasketabs så brug dem fra rema 1000 af deres egen mærke.De er billige og vasker bedre end dem fra neophos af.Det er den erfaring jeg har gjort mig samt det jeg høre fra de kunder der har skiftet til dem fra rema 1000. Jeg ser tit at når folk bruger tabs med film på så sidder filmen tit i afløbet eller ligger tilbage i snavsfilteret
Jeg må heller gøre opmærksom på at jeg intet har at gøre med hverken neophos eller rema 1000. Det er kun den erfaring jeg selv har gjort samt det jeg har hørt fra de kunder jeg besøger
mvh hvidevare reparatøren
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
