Installation af vandvarmer
Mschi
Tilmeldt: 23 jun 2014 08:48
Senest aktiv: 26 jun 2014 22:05
Indlæg af Mschi »
Jeg har en vandvarmer hvor tilførsel af det kolde og fraførsel har rørdimension 3/4" men de pexrør der forbinder vandvarmeren og vandhanen kun er 1/2". Kan jeg sætte en muffe på så der omformes fra 3/4" til 1/2"?
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Havmand »
Det kan du sagtens...
Dog skal du være opmærksom på tryktab ved længere stræk i små pex-rør.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Mschi
Indlæg af Mschi »
Ok, jeg tænker bare at det tryk der sender det varme vand ud, er lavet til 2/3" rør og ikke 1/2" og det gør ikke at slangen springer af gps trykket eller noget?
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Vandværkstryk er ca. 3 bar - Trykket i din VVB og rørføring EFTER VVB på varmtvandssiden er MAKS 8 bar, da VVB SKAL være monteret med sikkerhedsventil / overtryksventil.
At trykket er højere på varmtvandssiden af VVB end tilførslen, skyldes den LOVPLIGTIGE kontraventil, på tilgangen af VVB.
Om du bruger 3/4" eller 1/2" er et fedt - Trykket er det samme, men flowet, altså gennemstrømningen er forskellig. Jo mindre rør, des mindre vand på en given tid.
MEN en kort indsnævring på røret har ikke det store betydning
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
