Pludselig slukkede fjernsynet af sig selv. Nu blinker standbylampen og det vil ikke tænde. Hvad mon der er i vejen med lortet ?
Zepto tv vil ikke tænde
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Måske en kondensator i strømforsyningen. Prøv at søge på det.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
- Senest aktiv: 21 feb 2025 07:56
- Mit fyr: Baxi 2,5 F
- Areal: 260
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 8600
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 11 gange
min sony går i pit en gang imellem og det hjælper at tage strømmen fra 1 min og så til igen.
hvis ikke du har prøvet det så var det da et forsøg.
vh tommy
vh tommy
- Senest aktiv: -
Hej Tommy.TommyT skrev:min sony går i pit en gang imellem og det hjælper at tage strømmen fra 1 min og så til igen.
vh tommy
Tak for tippet, men det er forsøgt.
- Senest aktiv: -
Hej Peter. Har godt læst den tråd, som jeg tror du tænker på, men der findes den præcise forklaring ikke. Hvordan indkredser jeg om det er en kondensator ?PeterMA skrev:Måske en kondensator i strømforsyningen. Prøv at søge på det.
- Stoker XII
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Du kan se det fysisk på dem, de vil bule lidt ud i toppen.
For at måle dem skal man lode dem ud.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Senest aktiv: -
Takker !PeterMA skrev:Du kan se det fysisk på dem, de vil bule lidt ud i toppen.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Kondensatorer kan nemt være dårlige uden at være bulet ud i toppen.PeterMA skrev:Du kan se det fysisk på dem, de vil bule lidt ud i toppen.
Man kan godt måle både kapasitiv værdi og ESR uden at lodde den ud, man skal bare have det rigtige måle grej....
Det spare en del tid ved rep.
/ Christian
- Stoker XII
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Øhm, det rette grej? Hvordan vil du måle når de har forbindelse til resten af printet?,spørg bare?
Men du har ret, de behøver ikke se underlige ud for at værre defekt:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Ja, det kan man godt, men det tror du jo tilsyneladende ikke på...PeterMA skrev:Øhm, det rette grej? Hvordan vil du måle når de har forbindelse til resten af printet?,spørg bare?
Så holder jeg bare min viden for mig selv, ha.
/ Christian
