Højtryksrenser slår sikringer
Ordet er frit
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa mester har en "næsten ny" højtryksrenser til at stå... en Alto 160.1
Den virker sådanset fint, og har storset ikke været brugt, men dog stået i opvarmet kælder i længere tid...
MEN når man har brugt den et par minutter knalder den sikringerne (16a automat, er koblet til et cee)... Lyset "dæmpes" når de kobles ind igen, hvis renseren er tændt men ikke startet (altså håndtaget ikke er aktiveret, og motoren ikke kører...)
Jeg har skilt dyret ad, og umiddelbart er alt fint, og ikke skyggen af fugt eller brændte ledninger etc...
Jeg kan så se at kondensatoren er flækket, umiddelbart kun yderskallen, tror det grå snask er lim? men ud fra kvad jeg kan måle med min Fluke 115 så viser den 0, så den må være død...
Det er der undrer mig er at motoren starter/kører fint...
Gir det mening, den er for resten 230v 3,3kw
Så kan det være kondensatoren der er defekt, og kan det resultere i at renseren kører fint, og kan kondensatoren trække så kraftig en lækstrøm (+16a) Eller er der andet galt?
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: 25 aug 2025 07:17
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Blop - blop.
Hvis du skifter kondensatoren ud med en ny, og renseren derefter kører som ny - ja så har du nok ret i dine gisninger.
Foriøvrigt nogle gevaldige grublerier for en elektriker :oops: icon_cheesygrin.gif
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bjarne Petersen
Tilmeldt: 14 jan 2007 13:27
Senest aktiv: 18 jul 2025 16:22
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Bjarne Petersen »
230 volt og 3,3 kW giver jo lidt over 14 amp, er der så lidt induktiv belastning (cos phi 0,9 f.eks.) så er du meget tæt på 16 amp.
Det lidt mindre gode kondensator hjælper nok ikke med at nedbringe strømforbruget :)
Er du sikker på at den er beregnet til en 16 amp "forsikring" ?
En anden mulighed kan være at den kører lidt hårdere belastet en den er "designet" til grundet slitage eller tilstoppelse i vandsystemet.
Med venlig hilsen
Bjarne Petersen
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Vi har sådan en på arbejde den kan ikke køre på en alm lys gruppe vi har sat ce stik op til den ellers slår den lyset men på ce stikket går det fint, og det er fra ny af den har gjort det
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Flemmingth skrev:Blop - blop.
Måske derfor jeg har valgt at skifte branche... :oops:
Nej jeg har aldrig rigtigt rodet med motorer etc...
Men prøver at skiften kondensatoren, men kan den virke som en "kortslutning/strømtyv" hvis den er defekt, men stadig starte motoren ordenligt?
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Bjarne Petersen skrev:Hej
Med venlig hilsen
Bjarne Petersen
ja ved godt den kører med røven i vandskorpen på en 16a, undrer mig også lidt at man ikke har proppet en 400v motor i i stedet, når den alligevel bruger tæt ved de 16a, det er jo de færeste der har det, uden at det alligevel er et kraft udtag...
Men den belaster som sagt så voldsomt, så lyset dæmpes (lampen over tavlen, naturligvis på en anden gruppe, så den må trække så hårdt så stikledningen belastes... Med det samme den er tændt på kontakten også UDEN motoren kører, så der må være noget helt galt...
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Brian B skrev:Hej
Jeps, 10/13a er ikke nok, lidt tåbeligt konstrueret, men sådan er der jo så meget...
Kan huske jeg snakkede med en kunde på et tidspunkt, han havde gjort et kup på nettet... Stort spabad, sprit nyt, incl levering LANGT billigere end han kunne finde her i landet... Grunden fandt elektrikeren da han skulle slutte vidunderet til... 230v 63a... icon_cheesygrin.gif
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Så er kondensatoren skiftet... Umiddelbart kører duret nu som den skal... Så må vi se når den kommer lidt mere på arbejde... :-)
