Olie i benzintank og benzin i olietank - motorsav
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Ja, som overskriften siger, så har jeg dummet mig. Har tømt og fyldt rigtigt op igen samt skiftet tændrør.
Er der noget at gøre?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Ja ... Start den og husk det til næste gang du tanker den.... icon_cheesygrin.gif :great:
martin_b
Areal: 400 m2
Men den vel ikke starte nu :-)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Benzinen i kædeolietanken er ligegyldigt men kædeolie er en fed masse så du skal nok trække maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaange gange inden det er opløst i dyser og andre steder så den kan starte igen
Claus
Fyrmester på lamborghus
martin_b
Areal: 400 m2
Jeg har trukket en del i den nu (hø hø), uden resultat. Men hvis proceduren er at forsætte efter samme princip, så er det vel bare på den igen.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Tag tændrøret ud og hæld en teskefuld benzin ned i motoren. Sæt tændrøret i igen og prøv at starte den, mens du giver fuld gas uden choker. Så vil den forhåbentlig starte op og lave det vakuum i karburatoren, der skal til for at trække den fede olie igennem dyserne. Det kan godt være du skal gøre det et par gange.
martin_b
Areal: 400 m2
Lidt benzin i motoren tre gange i træk og nu spinder den som en mis igen. Af hjertet tak for hjælpen! :-)
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
/ Christian
