Ivar eller Hardy plank??
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa skal til at ha beklædt gavlen... Nogen der ved om der er forskel på de nævnte produkter, altså ud over dimentionerne (180/8 kontra 190/10)??
Nogen nævner at Ivar er gennemfarvet, syntes ikke lige umiddelbart jeg har fundet bekræftelse på det..
Har I arbejdet med nogen af produkterne og kan sige for/imod?
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 07:17
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Har lige hjulpet sønnike med at opsætte Ivarplank.
Han valgte Ivarplank, primært fordi der var den farve han ønskede.
Ivarplank er IKKE gennemfarvet !
Ikke mange tømmerhandler lagerfører Ivarplank. Har faktisk kun fundet 10-4.
Det er noget mere omstændeligt at arbejde med end træ.
Efter et par forsøg på at skrue skruer i, valgte vi at forbore og undersænke for at undgå plankerne revner.
Underlaget bag plankerne skal være rimeligt plant. At skrue på en vredet lægte kan resultere i at planken revner.
Jeg vil personligt aldrig vælge fibercement planker. Det er for sårbart.
Så hellere noget ordentligt træ, en kvalitetsgrunder og 2 gange kvalitetsmaling.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
Jeg har brugt produktet fra cembrit.
Jeg valgte den hvide farve - vil ikke sige at den er helt gennemfarvet, men den var meget lys også indeni. Tør ikke at sige om en sort planke vil være tilsvarende sort eller om den lyse farve bare er sådan materialet er.
Det er egentligt ok nemt at arbejde i,men fuksvansen bliver altså hurtig sløv!
Havde ingen problemer med at de flækkede selv om jeg ikke borede for - og brugte blot alm spånpladeskruer. Aller yderst borede jeg dog for (når man er tættere end 2cm fra kanten)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Har selv opsat Hardieplank på mine kvistflunker, uden bøvl overhovedet.
Har også brugt det som underbeklædning på tagudhæng, men også som
Stern på selvsamme kvist.
Ingen flækkede planker, eller andet bøvl. Jeg fandt dog hurtigt ud af, at
de bedst tilskæres med en vinkelsliber påsat en stenklinge. En sav dur ikke
til eternit.
De er i øvrigt ikke gennemfarvede!
Citat: Mark Twain
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Hmm Ikke lagerføre Ivarplank.... XL-Silkeborg gør da... :great:
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Har takket: 9 gange
Indlæg af Grevens »
... har også brugt dem fra Cembrit ... de er ok ... man kan købe en speciel klinge til sin dyksav til den type eternitplanker ... :)
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Tak for svarene :-)
Har en tømre kammi der skal hjælpe, han foretrækker Hardie, så det bli'r det, så må vi se... Skidtet kan jo altid skiftes hvis det går helt galt;-)
