Opbygning af depot til træpiller ca 2 tons, maks højde 190
Steen522
Tilmeldt: 13 jul 2014 12:47
Indlæg af Steen522 »
:) Hej alle
Har købt et fuldaut. Pillefyr mkr. Biotech topligth, ønsker at bygge et depot i min murede garage, nogen derude som allerede har gjort dette, så ville det være dejligt med lidt information
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Jeg har selv lavet et ekstra stort magasin til mit passat pillefyr, så har et par erfaringer, som jeg kan give videre.
- Lav keglen meget skrå, 45 grader er ikke nok, man skal nok op næsten 60, hvis den skal kunne tømme sig selv.
- Lav et rør eller plade som du kan skubbe ned over sneglen, i tilfælde af at du skal have den ud, mens magasinet er fuld - det er fuldstændigt umuligt at skubbe den ned på plads uden.
- Lav en lem i bunden så du evt. kan rense beholderen for smuld eller tømme beholderen, uden at det skal foregå med spand over kanten.
I følge min fejer, så må man lave den i hvilket som helst materiale, hvis sneglen som går over til fyret er udstyret med "brandslange" eller ikke er forbundet direkte med fyret - størrelsen hedder max 4,75kbm eller svarende til den mængde som du må opbevare i fyrrummet.
Der skal også være låg på magasinet.
Mit magasin kan indeholde ca 900kg piller og er lavet af skillerumslægter og krydsfiner.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
jeg har en 1200kg hjemmelavet silo. lavet af 1,5mm stålplade og 30x30x1,5mm hulprofil. den er lavet i et hjørne af værkstedet, således de 2 af siderne er mur. den er retangulær, hvor den skrå side er i længden. derfor har jeg en bundsnegl, som blot er en brugt (gratis) fra et pillefyr. den fik et passende rør monteret inde i sneglviklingerne med nogle hæftninger, og en bøsning i enden monteret i muren for at styre.
i enden af siloen mod kedlen har jeg lavet en kasse i bunden, hvor ekstern snegl går ind i toppen af gennem et påsvejst rør. det sikre at sneglen kan udtages uden piller vælter ud, og isættes nemt igen ved at tænde sneglen, så skruer den sig selv i. midt på kassen under sneglen er der svejst et Ø5mm perforeret plade i som sold for smuld. derunder en skuffe hvor det opsamles.
bundsneglen i siloen bruges kun, når der kun er et par 100kg tilbage. den er koblet til den eksterne snegl med en kontakt imellem. den køre derved kun med samme pulser som ekstern, når den er aktiveret. dette gør at siloen tømmes helt.
fyldning af siloen forgår med en stor kornsnegl der er vendt omvendt. dvs at enden er stukket ind i siloen i toppen, monteret på et hængsel. den kan derved hæves helt op under loftet med et billigt (båd)trailerspil fra harald Nyborg. der hvor udkastet normalt sidder i motorenden er der lavet en lille kasse (påslag) med et rionet i, hvor pillerne hældes i. motoren er selvfølgelig fasevendt, så pillerne skubbes op i siloen. motor og snegl er gearet om med andre remskiver, for at sænke hastigheden så pillerne ikke knuses.
der er sådan set rigtig mange muligheder for opbygning, kun fantasien og dovnskaben sætter grænser.
ps. der er hvis noget med en maks mængde siloen må indeholde, når den er i samme rum som fyret. min er hvis nok lidt for stor, men skorstensfejeren har godkendt det
