Kabeltræk under gulvet
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Hej alle
Jeg har brug for jeres kloge hoveder!
Jeg vil trække et netværkskabel på tværs af huset, og det smarteste vil være, hvis jeg kan få det under gulvet på 1. sal, fra skunk til skunk. Ude i skunken kan jeg få en hånd under gulvet, og der er fint plads til et rør mellem gulv og isolering, men da der er 5 meter over til den anden side, er det umuligt at få min søger proppet hele vejen over.
Har overvejet om man kunne trække en magnet med en snor i, med en anden magnet over gulvet, men det er vist lidt langhåret :shock:
Har I nogle gode forslag?
På forhånd mange tak!
Mathias
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
hvis det er muligt at komme "lige for", så halv anden længde elektrikerrør i halen på hinanden, og så et bette buk i enden... så kan det sikkert skubbes igennem...
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
baggadap skrev:Hej alle
Mathias
Hvis du ikke kan komme så lige for at elektriker røret som forslået kunne du også bruge 2 sammensatte plastic til at skubbe igennem - De kan gerne bøje lidt mere end et el rør.
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
Zarge skrev:hvis det er muligt at komme "lige for", så halv anden længde elektrikerrør i halen på hinanden, og så et bette buk i enden... så kan det sikkert skubbes igennem...
Jeg kan godt komme lige for, men har hun en halv meter bagud, så det bliver lidt bøvlet.. kunne selvfølgelig prøve at skære dem op i 50 cm stykker og sætte dem sammen en ad gangen.
Hensan - to sammensatte plastic? Jeg er ikke helt med..
hensan
Har takket: 6 gange
Indlæg af hensan »
En fejeliste er ca 3 meter lang og derfor for kort til at nå over men du kan bare tape 2 sammen med et overlap på ca 20 cm. Når du er igennem og har forbindelse taper du dit kabel foruden en træksnor til næste gang.
http://eshop.silvan.dk/vare/sandliste-p ... AuGo8P8HAQ
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Er der plads til en fjernstyret bil ? new23
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Men ellers er ideen med en kraftig magnet en metal dims der ikke har for store modstand mod gulvet, måske en møtrik eller noget, den kan bumles lidt rundt med hvis den rammer en forhindring... Og så en fiskesnøre eller noget i, igen med lav vægt og friktion... Det ku godt virke... Ellers må du hugge juniors fjernstyrede bil og mokke den ind under gulvet med en strikke i kofangeren... :-D
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Hæ der var Bjarne sgu hurtigst... ;-)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Et kloakrensebånd, måske? Det er bøjeligt, og burde være stift nok til at man kan styre retningen.
PS.:
Fjernstyret bil? Man ved altså aldrig, hvilke forhindringer der kan gemme sig under sådan et gulv?
Uden et kamera på bilen, ville jeg være meget betænkelig ved, at sende den derind!
Citat: Mark Twain
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Senest aktiv: -
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
sæt en dåse tun i skunken, og sæt katten ind i den anden side med en snor i halsbåndet 8)
