Jeg er ved at få et puslespil til at gå op mht placering af pillefyr (BS1016+BSMini 150) efter jeg har taget oliefyr ud.
Den eneste måde jeg kan få det til at passe, er hvis jeg placerer kedlen foran skorstenen og renselemmen med en maks afstand fra skorsten på ca 25 cm.
Kan desværre ikke få hold på skorstensfejeren, og skal lave sokkel på Mandag.
Hvad siger i ? Se evt billede.
Alternativt skal jeg placere kedel og tank i et andet rum, men i så fald skal jeg trække et røgrør på ca 1.5-2 meter. Er det lovligt ?
mvh
Placering af kedel foran skorstens renselem
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 24 maj 2014 20:52
- Senest aktiv: 28 jun 2016 10:46
- Mit fyr: BS1016 + BSmini150
- Areal: 170
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Tag og flyt renselemmen om på siden af skorstenen.
Det er en hurtig og nem lille hyggeprojekt.
- Stoker III
- 11
- Areal: 170
Det kunne være løsningen ja, at flytte det om på højre side. Om end jeg skal flytte rørene lidt for at få plads.
I nuværende renselem sidder en cementprop, inderlem og yderlem.
Er det et sæt man køber ?
mvh
mvh
- Areal: 85 Kvm
Du behøves ikke at købe en ny, den du har kan nemt genbruges.
- Stoker III
- 11
- Areal: 170
Aha. Dvs man afmonterer sættet og murer efter ?
Hullet til proppen er konisk. Ville det være nemt at lave igen ?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Har takket: 2 gange
Ja da , det er bare at "grat" noget med cement og mørtelelvisdk skrev:Aha. Dvs man afmonterer sættet og murer efter ?
- Stoker III
- 11
- Areal: 170
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Senest aktiv: -
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
kan ikke se hvor højt der er til loftet på billedet, men pas lige på med den trækstabilisator, for der skal være en hvis afstand fra den til loftet
- Stoker III
- 11
- Areal: 170
Hej.
Afstanden er ca 600 mm fra loft til center af trækstabilisator.
Lovkrav er 400 mm svjh ved betonloft.
Ret mig endelig hvis jeg tager fejl.
mvh
mvh
