utæt dør på viadrus22, hvad gør jeg?
pendec
Indlæg af pendec »
Nu fik jeg ingen ny RTB i denne omgang, og min viadrus22 kedel har lidt problemer med utætheder i døren, man kan se sorte afmærkninger 2 steder i kanten af øverste dør.
Så tænker jeg det må være den tætningsbånd som sidder i døren hele vejen rundt. Jeg mener at have læst det kan renses og så skulle det så godt som nyt? Selve det bånd er rimlig tykt, så jeg ved ikke om det bare sådan købes i den lokale silvan eller i mit tilfælde i Nakskov hvor der er en dedikeret brændeovns forhandler med fine priser ;) (de skal jo overleve)
Er problemet slet ikke noget problem? altså det sorte i siderne er ikke nødvendigvis tegn på at være utæt? eller?
Gitt
Tilmeldt: 09 feb 2014 09:26
Indlæg af Gitt »
Det er en glassnor som bruges og du kan prøve at give den noget wd 40, men der skal nok en ny til hvis den er blevet hård.
Ny kan købes her http://www.fyrteknik.dk/webshop/reserve ... -meter.htm
pendec
Indlæg af pendec »
Takker.
Så ved jeg endnu engang hvad jeg søger ;) fandt ud af i mellemtiden at jeg egentlig har spurgt til det samme en gang før i 2011 ;( (ikke sjovt at huskeren glemmer)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Du kan jo prøve at gøre som her i tråden.. :) Det er billigt og da bestemt et forsøg værd.
viewtopic.php?f=20&t=3787&hilit=silikone&start=10
Tilbage til "Bio 18 Pillefyr"
