Hej!
Nogen der kan hjælpe mig.
Hvor køber jeg sådanne jernklodser med hul i?
Den runde ø 40 mm h 30 mm, forskellige mål skal anvendes, men nede i nogenlunde samme størrelse.
Mange sommerhilsener til alle...
Har brug for hjælp - med klodserne
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Senest aktiv: 09 mar 2024 18:56
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Du tager hen til smeden og får ham til at bore hul for dig enten i søjleboremaskinen eller i drejebænken :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XI
- Areal: 181
Hej Lamborg!
Tak skal du ha'.
Men jeg skal også købe klodserne, bliver det uden huller finder jeg nok ud af det, men uden klodser - ingen huller!!
Tak skal du ha'.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 4 gange
Hvornår skal du bruge dem? Og er der noget krav til materialet?
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker XI
- Areal: 181
Når de er til at få fat i.
Købte fra et firma nær Fredericia/Middelfart, men det er desværre lukket.
Materialet er jern, men hvad forstand har bønder på agurkesalat - de tror det er græs og æder det!!!
- Stoker XIV
- Areal: 250
- Brændsel: El
Hvor mange skal du bruge? Evt. til hvad? Jeg kan godt lave nogen men ikke hvis det er flere 100 :-)
Kommer af og til ved svendborg men så skal det lige passe.
Mvh. Ole.
Mvh. Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hej, som Lamborg anbefaler, så prøv din lokale smed, de stumper du skal bruge ligger nok allerede i skrotkassen
Hvis smeden skal lave et hul i dem, så husk at en pose kolde øl, gør det ikke dyrere
- Stoker XI
- Areal: 181
Har nu kontaktet det firma som jeg købte af, men som lukkede. Fik at vide at de fik dem fremstillet ved en smed i Randers.
Så nu vil jeg prøve at finde en smed her i nærheden, som I også anbefalede mig, så mange tak skal I ha'.
Også tak til dig Ollii, og hvis det mislykkes hos smeden, vil jeg gerne ha' lov at vende tilbage til dig?
Tak alle sammen.
Tak alle sammen.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Senest aktiv: -
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
hvor har du dog det fra, det er nok den ældste og dummeste misvisende skrøne der har eksisteret.J-B skrev:Hej, som Lamborg anbefaler, så prøv din lokale smed, de stumper du skal bruge ligger nok allerede i skrotkassen![]()
ser jeg sådan en jubel n.. med en pose pilsner rende opsøgende rundt i virksomheden, så bliver han jaget ud, og bedt om at blive væk for altid. vi befinder os i DK i herrens år 2014, ikke i en bananrepublik. glem nu det med at leder/arbejderklassen kan bestikkes med alkohol.
med lidt fornuft tager du et par kringler eller wienerstænger med til kaffepausen, det kan med lidt held smøre velviljen lidt
@ EJB ps. kan du ikke skaffe disse, og kommer forbi Vestjylland finder vi ud af det. det tager ikke lang tid at bore og stikke dem i drejeautomaten
- Stoker XI
- Areal: 181
Hej Flammen!
Pænt af dig at tilbyde hjælp, men nu vil jeg lige prøve ved smedene her i nærheden.
Lige om lidt (oktober) bliver jeg folkepensionist, så jeg kan godt genkende det J-B skrev, det var meget anvendt i min ungdom.
Det var ligesom arbejder hjælper arbejder eller noget i den stil. Bestikkelse fik du os aldrig til at kalde det.
Førhen satte jeg også et par kølige bajere ud til skraldemændene, når det var rigtig varmt, men nu skal jeg gå op til landevejen med skraldeposen, og så er det mig selv, der trænger til de kølige bagefter, så må de (skraldemændene) undvære.
Sådan er det jo - udvikling kaldes det.
Du er jo også selv lidt inde på det med at smøre velviljen, i dag er det så uden alkohol, men et par fede basser.
Det drejer sig vel "bare" om at møde hinanden med et smil og imødekommenhed?
