Hjælp til at vælge
EjnarDahl
Tilmeldt: 24 jul 2014 13:53
Hjælp til at vælge
Indlæg af EjnarDahl »
Jeg bor i et ældre hus, som i øjeblikket opvarmes med to Fujitzi luft/luft varmepumper. Det fungerer ok, men om vinteren er der problemer medat få varme til alle rum. Jeg har også Genvex, så det hjælper lidt, men ikke meget. Huset er fra længe før 1800 (byggeår er ukendt). Jeg har isoleret loftet for få år siden, da jeg installerede genvex, men hulmurene er er ikke isoleret særlig meget (max 50mm). Gulvet er af teglsten med et tykt lag leca-perler under. Huset er på 160m2 og er 27m langt, og 5-6m bredt med en karnap på midten. (det er ikke lige bredt i begge ender :-) Det står på kampesten, og er et såkaldt højremshus, hvor nord-væggen kun er godt 1 meter høj.
Der er tre skorstene med brændeovn tilsluttet to af dem.
Der er radiatorer i alle rum, da der var oliefyr, da jeg købte huset.
De første år med varmepumper var før de kolde vintre, så det var stor succes, og det kostede det første år kun 12.000 ekstra i el.
Men de seneste år har været grimme for elregningen, så jeg i øjeblikket betaler tæt på 30.000 for el. Det er måske ikke så slemt i betragtning af at huset er gammelt og ringe isoleret. Men hvis varmepumperne kunne fungere som "backup", så ville jeg hellere det.
Et fyr ville desuden give mulighed for at få bedre fordeling af varmen via radiatorsystemet.
Men jeg har svært ved at beslutte om det skal være stoker eller brændefyr. Hvor stor er den økonomiske forskel i forbruget på de to alternativer?
Jeg arbejder meget hjemmefra, så jeg har de fleste dage mulighed for at fylde brænde på flere gange dagligt. Og jeg kan sikkert skaffe træ til en lav pris, hvis jeg selv skover det (er 43 og med godt helbred :-)). Derfor har jeg en teori om at et system med brændefyr kan være tjent hjem på måske tre år og samtidig give bedre komfort.
Men en stoker er jo nemmere. Det sviner knapt så meget og det kræver næsten intet dagligt arbejde. Jeg bor alene med min søn på 7, så jeg kunne godt bruge min fritid på andet end at skove træ...
Hvis jeg køber træ, som er kløvet, så koster det vel mindst 350kr vil jeg tro. Skover jeg selv kan jeg sikkert får det for under 100kr.
Hvis nogen har gode råd. så modtages de meget gerne.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Hjælp til at vælge
Indlæg af newpas »
Der kommer sikkert mange "kloge" indlæg, så her er mit: Medmindre du er "nørd/fanatiker" så ville jeg vælge stoker/pillefyr når du har haft "råd" til at bruge el for 30000 og så bruge fritiden på sønnen og/eller huset,og så nøjes med den halve besparelse.
nemocharley
Hjælp til at vælge
Indlæg af nemocharley »
Jeg er enig med newpas. Du er jo inde i de grundlæggende overvejelser, som mange har siddet med før dig. Økonomi vs. arbejdsindsats - og det er kun dig der kan tage den beslutning.
Pillefyr fåes i prisklassen fra 16k til 80k - omkring 10kw vil nok være passende til de lidt utætte 160m2. Forbruget er svært at spå om, da du kan supplere med brændeovn (meget endda hvis du vil knokle med træet) og varmepumpe.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Hjælp til at vælge
Indlæg af triumph »
Hvis du kan udskifte dit oliefyr med pillefyr, så kan du få en færdig installation for ca. 30-40.000. Hvis du vil have et ordenligt setup med brændefyr, så koster det nok 100.000.
Man kan købe mange piller for de 60.000 du spare.
Det er billigere at købe piller, end at købe flækket/ordnet brænde
(prisen er selvfølig afhængig af setup, hvilket fyr der vælges, kan skorsten genbruges, osv)
Her er listen med (de fleste) godkendte anlæg:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
et 10 kw burde være stort nok, tror jeg.
Personligt ville jeg kigge på mgm, rtb, scotte, og der skulle vist også være kommet en ny biomax (som jeg ikke kender noget til)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Hjælp til at vælge
Indlæg af John Skov Jensen »
triumph skrev:Hvis du kan udskifte dit oliefyr med pillefyr, så kan du få en færdig installation for ca. 30-40.000. Hvis du vil have et ordenligt setup med brændefyr, så koster det nok 100.000.
100.000kr for et fastbrændselsanlæg?
Så må jeg have købt noget billig skrammel, for mit anlæg koster i hvert fald 30-40.000 mindre end din anslåede pris
Og hvis manden gerne vil lave træ, er en fastbrændsels løsning jo en fin måde at lave billig varme på.
Senest rettet af John Skov Jensen 24 jul 2014 20:27, rettet i alt 1 gang.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Hjælp til at vælge
Indlæg af triumph »
godt ord igen, men man kan få en biomax eller scotte sat op til 20 kilo, hvis man gør det selv, og ikke skal ændre alverden på installationen.
Prisen på et brændefyr, og et pillefyr er stort set ens, men brændefyret skal have aku tank, ladeventiler, osv. Så mit gæt er at det koster ca. det dobbelte i stumper og sætte et brændefyr op.
Hvis det er noget man skal betale andre for at sætte op, så er der væsentligt mere rørarbejde ved at montere et brændefyr. Så det bliver væsentligt dyrere at få sat brændefyret op. (min far gav 85.000 for brændefyr, akutanke + montage for 25 år siden. Sidste år gav han under det halve, for pillefyr, vvb, rumtermostat, vv priortering, trækstabilisator, og montage)
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Hjælp til at vælge
Indlæg af Tom_AT »
Det dobbelte?
Det afhænger godt nok i høj grad af hvilke stumper man vælger.
Rigtigt nok, en 30 kw brændekedel og 2500 liter isoleret akkutank til trykekspansion koster en god sjat. Men er man lidt kreativ og kan nøjes med åben ekspansion er det bare at gå igang med en gammel olietank som akkutank. Der er mange måder at gøre det på :)
Og de helt billige pillefyrsmodeller ville jeg nok holde fingrene fra.
EjnarDahl
Hjælp til at vælge
Tak for svarene
Tror jeg har droppet tanken om brændefyr nu :-) Jeg kan jo, som i også skriver stadig udnytte mine brændeovne og dermed spare på pillerne og strøm. Sidste vinter målte jeg en besparelse på op til 40kvh ved at fyre 3-4 gange i den ene brændeovn. Så det kan nemt betale sig for mig at kæbe dyre træbriketter til brændeovnen!
Varmepumperne er fine forår og efterår, men når der er rigtigt koldt og COP falder til nær 1, så er det altså en meget dyr varmekilde.
I skriver Pilleovn, men efter hvad jeg kan læse mig til, så kræver den til forskel fra en stoker at jeg lavet et nyt fyrrum med brandslukning. Det sparer jeg, hvis jeg vælger en Stoker. Da kan jeg muligvis bruge min gamle baggang, hvor der lige nu står en gammel Salamander og tidligere også et oliefyr.
Jeg må ud og finde noget, jeg kan bruge. Mange tak for hjælpen
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Hjælp til at vælge
Indlæg af Tom_AT »
Der er forskel på et pillefyr og en pilleovn. En pilleovn er et pillefyret alternativ til brændeovn.
Hvor læser det kræves en masse ekstra for at sætte pillefyr op? Det er langt mere økonomisk og simpelt end en stoker.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Hjælp til at vælge
Indlæg af MichaelK »
For nu lige at få styr på begreberne, så synes jeg lige jeg vil præcisere et par ting.
En pilleovn kan umiddelbart opsættes, der gælder de samme krav, som en brændeovn.
Et pillefyr, også et stokerfyr, kræver ekstra brandsikring, når man sammenligner mellem
dem, og så olie- eller gasfyr.
Så kravene er de samme til både pille- og stokerfyr!
Der er dog en smule forskel i kravene til fyrrummet, alt efter, hvor anlæget skal opstilles.
Disse kan læses i Brandteknisk Vejledning Nr.32 (BTV32), den kan købes på nettet, eller
lånes på biblioteket. Din skorstensfejer kan også spørges til råd, det koster ikke noget.
Og da han alligevel skal godkende installationen, er det ganske fornuftigt at inddrage ham
allerede i starten af projektet. Gør man det, kan man måske spare sig for nogle ærgerlige
fejl? Så start med at kontakte ham, og fremlæg idéerne for ham.
Citat: Mark Twain
