Rødspættegarn
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 18:18
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Rødspættegarn
Indlæg af triumph »
Jeg har tænkt mig at købe nogen rødspættegarn.
Jeg har aldrig fisket med garn.
Er der noget man skal være opmærksom på ?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Rødspættegarn
Indlæg af MichaelK »
Man skal vel have tilladelse til udsætning af garn, og bøjerne skal mærkes.
Og ja forresten, så får man de største fangster på sådan lidt grov sandbund.
Det er i hvert fald det jeg mindes, fra da min morfar fiskede. Selvom det er
35 år siden, han kastede sine garn i Ebeltoft Vig.
Citat: Mark Twain
calle
Senest aktiv: -
Rødspættegarn
Indlæg af calle »
Du skal have fritidsfisketegn, og der er en del regler du skal overholde. Dem googler du. Hvis der er meget tang i området hvor du vil sætte garnene, så undgå dræbergarn, da de er møjsommelige at rense. Se hvor de andre fiskere sætter deres garn, og få lidt hjælp af en erfaren fisker. Der er noget arbejde forbundet med det, men det er spændende og hyggeligt.
Knæk og bræk
smokie
Tilmeldt: 07 dec 2010 21:55
Senest aktiv: 11 mar 2017 15:40
Mit fyr: MGM 15.
Areal: 187
Brændsel: Piller.
Fremviser gerne i postnummer: 6705
Geografisk sted: Esbjerg.
Rødspættegarn
Indlæg af smokie »
Hej har fisket lidt med garn, du skal sefølgelig indløse fisketegn til garn, du skal også bruge afmærkning til stager de kan købes hos onkel harald Nyborg nogle gule plastiklapper hvor der medfølger en tus der er vandfast, så er der nogle regler du skal sætte dig ind i feks mindst 100m fra land garn fri zoner omkring udløb af å`er max længde af garn , man kan sætte et garn på max længde eller dele max længden op i flere garn du må altså samlet ikke overstige en vis længde mener det er 90 meter eller 60 + 30 i 2 garn eller 3 x 30m men chek lige op på lovgivningen.
Min erfaring er at stiller man garn op parallel med kysten giver det mest fladfisk og sætter man dem op på tværs er der større chance for feks havøredder som trækker rundt langs kysten, men det må du prøve dig lidt frem med.
Husk at tage hensyn til stang fiskere, derfor reglen om de 100 meter men nogle steder kan de vade langt ud og det er nok ikke sjovt at snuble ind i et garn med vaders en mørk morgen.
Jeg vil anbefale at du skaffer flere garn en du må ha ude af gangen så har du mulighed for at grave et garn ned hvis det er fyldt med tang osv lad det ligge en uges tid så vil ormene gøre arbejdet.
Pøj pøj med fiskeriet.
Hilsen Søren.
Hvorfor betale hvis man kan ARBEJDE sig ud af det.
