Sort styring
toppe
Tilmeldt: 27 nov 2008 10:23
Har takket: 2 gange
Sort styring
Indlæg af toppe »
Status: Novice.
Da jeg var ved at skifte eltænder, gik styringen pludselig i sort. Er der en sikring i styringen, som kan selv kan skifte (vores normale reparatør er på lang ferie). Og hvordan gør man det? Har Woody fra 2009.
På forhånd tak.
vh
Helle
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Sort styring
Indlæg af lamborg »
Der sidder en glas sikring i styringen den kan du nemt skifte .
Tag de fire skruer af på forpladen og så sidder den i en grøn fatning
Det er nok en 6.xx du har .
Claus
Fyrmester på lamborghus
toppe
Har takket: 2 gange
Sort styring
Indlæg af toppe »
Ok, det prøver jeg. Hvor får man fat i en sådan sikring?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Sort styring
Indlæg af pille bruger »
toppe skrev:Ok, det prøver jeg. Hvor får man fat i en sådan sikring?
Forhandlere -radioforhandlere - byggemarkeder - Harald Nyborg - Biltema bare for at nævne et par stykker.
Tag den gamle med så du kan få en magen til.
toppe
Har takket: 2 gange
Sort styring
Indlæg af toppe »
Der står woody 5.09 på styringen. Har svært ved at se noget, der ligner en almindelig sikring. Er der nogle, jeg må sende et foto til, som kan sige, hvilket der er sikringen?
toppe
Har takket: 2 gange
Sort styring
Indlæg af toppe »
Jeg har fundet glassikringen. Tak for hjælpen.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
