Pludselig rustpletter på fremløbsrør
Michlar
11
Tilmeldt: 21 jul 2014 19:59
Senest aktiv: 01 sep 2017 20:02
Mit fyr: Scotte 16kw m. BS1016 +Atmos DC25 fastb.
Areal: 230(130 i grundplan)
Brændsel: piller og diverse træ
Dagligt forbrug: 25 - 35 kg.
Årligt forbrug: Gæt: 8-10 ton.
Geografisk sted: Morsø
Indlæg af Michlar »
Hej herinde,
Efter at have brugt vores el-vandvarmer i vores sommerferie, ville jeg i går lige fyre godt og grundig op i vores fastbrændselskedel med akkumuleringstank(efter at have udskiftet dysestenen i kedlen) for at lave varmt vand. Jeg undervurderede i midlertidig hvor effektiv kedlen var blevet efter at have skiftet dysestenen ud......og jeg fik vandet i akkumuleringstanken og keddel op at koge......opdagede pludselig at temperaturen var oppe på 95 C ..........så hurtigt åbne spjældet og kedellåge og ind i huset og åbne for systemet til hele huset og raditatorerne op på fuld blus med vinduerne åbne samt tænde for alle vandhaner på varmt :oops: .......situationen reddet troede jeg...........for da jeg stod op i morges opdagede jeg pludeslige rustpletter/plamager på fremløbsrøret inde i huset ?!!
Det skal siges at rørene er helt hvid malede.........så ud over det ser forfærdeligt ud..........er jeg jo nu forfærdelig nervøs for om jeg har ødelagt rørene???!! :(
Michael L.
Jeg har både fastbrændsel(Atmos DC25) og Scotte 16kw med Blackstar BS1016 keddel og 500 L silo.
Jeg har en automatisk strengskifter(ved ikke hvad det rigtige navn er), der blokerer for akkum. tanken, når jeg tilslutter og tænder mit pillefyr. Installeret d. 10 dec. 2014 og er rigtig glad for det :-)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Næ ødelagt dem har du nok ikke .:-) men brændt maling af har du jo nok... Når maling løsner sig og rørene køler ned så kommer der måske noget kondens som lyn hurtigt sætter sig til rust . Bar kik på dine skivebremser på bilen efter et regnvejr . Det går lyn hurtigt
Claus
Fyrmester på lamborghus
Michlar
11
Indlæg af Michlar »
Mange tak for svaret :-) !
Michael L.
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Aussieboy »
Hvis du åbner spjæld og kedellåge bliver det da være med at koge. Mere luft til bålet.
Michlar
11
Indlæg af Michlar »
Det var for at få brændselet til at brænde ud hurtigere....og sænke virkningsgraden
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
det havde nok været mere fornuftigt at lukke for luften til kedlen for at minimere effekten! :wink:
mennå nu skaden er sket så må man jo håbe at det ikke er alt for omfattende at male om :)
