Rotisserie til grillen
Ordet er frit
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
Mit fyr: Biomax 15
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
Hvor finder man den Rotisserie til den pris uden at jeg skal betale den fragt?
http://www.jemogfix.dk/butik/haven/gril ... 6&amount=1
mvh
mvh
svsommer
Stationsforstanderen
Tilmeldt: 24 jan 2010 12:19
Senest aktiv: 19 apr 2021 15:58
Mit fyr: Alcon 5. 21KW med pellx 20KW
Areal: 230 m2
Dagligt forbrug: ca 10-17 kg
Årligt forbrug: Ca 8-9 ton
Geografisk sted: Velling ved Ringkøbing
Indlæg af Stationsforstanderen »
Du tager da bare ned til den nærmeste JEM og FIX butik. Den kan godt være på lager der, det var den da jeg købte min i Ringkøbing.
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Stationsforstanderen skrev:Du tager da bare ned til den nærmeste JEM og FIX butik. Den kan godt være på lager der, det var den da jeg købte min i Ringkøbing.
syntes ikke jeg har set den i butikken
hvilket brand er det?
mvh
svsommer
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
svsommer skrev: syntes ikke jeg har set den i butikken
DEt er nok begrænset hvor mange forskellige mærker de har.
Areal: 230 m2
Kan ikke huske hvad brand det er, det er et alternativt mærke. Men den passer fint på en Weber med diameter 57 cm . Dog virker spydet til at montere gennem Kyllingen eller stegen, en lille smule overkill. Det er en firkantet sag som er ca 8 mm tyk, altså en ordentlig moppedreng at jage i røven på en lille kylling. Men bortset fra det så virker den ganske glimrende til prisen.
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Stationsforstanderen skrev:Kan ikke huske hvad brand det er, det er et alternativt mærke. Men den passer fint på en Weber med diameter 57 cm . Dog virker spydet til at montere gennem Kyllingen eller stegen, en lille smule overkill. Det er en firkantet sag som er ca 8 mm tyk, altså en ordentlig moppedreng at jage i røven på en lille kylling. Men bortset fra det så virker den ganske glimrende til prisen.
det var bare det jeg ville høre.
smutter forbi jem og fix imorgen
mvh
svsommer
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren »
Kiggede på sådan en i går henne i AZ, den stod til 299.- :great:
Så hvis du vil spare en bette 100'er mand så smut forbi Bilka el AZ... icon_cheesygrin.gif
http://www.bilka.dk/hus-og-have/havemoe ... /100123302
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Skiveren skrev:Kiggede på sådan en i går henne i AZ, den stod til 299.- :great:
det er da den der.
den nupper jeg til 29.00kr i forsendelse
mvh
svsommer
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
svsommer skrev: det er da den der.
så er den modtaget og samlet :lol:
men pasformen ved den nederste del er ikke perfekt der er ca 10mm luft helevejen rundt.
men spørgsmålet er om det kommer når den bliver varm new11
hvordan laver man lige en perfekt flæskesteg i sådan en? new4
mvh
svsommer
