Påfyldning af vand tasso oliefyr??
- Tilmeldt: 13 nov 2008 17:45
- Senest aktiv: 02 jan 2022 15:54
- Mit fyr: Dansk Stoker
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Kongerslev
Hej har været ved at sætte et tasso ms 20 fra 2003 op hos min gamle moder. og troede jeg kunne fylde vand på en messinghane (3/4") sikkert en overtryksventil.. (den sidder på samme rør som cirkulationspumpen) og går også godt i starten men inden den rigtig viser tryk på manometeret sprøjter der vand ud af luftudskilleren på trykekspantionen.. så mit spørgsmål er om jeg skal til at skille det ad og sætte en anden, påfyldningshane på modsatte streng, tror det er fremløbet... Håber i kan hjælpe vh. Lars
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Kan du ikke tage et billede.larskandersen skrev:Hej har været ved at sætte et tasso ms 20 fra 2003 op hos min gamle moder. og troede jeg kunne fylde vand på en messinghane (3/4") sikkert en overtryksventil.. (den sidder på samme rør som cirkulationspumpen) og går også godt i starten men inden den rigtig viser tryk på manometeret sprøjter der vand ud af luftudskilleren på trykekspantionen.. så mit spørgsmål er om jeg skal til at skille det ad og sætte en anden, påfyldningshane på modsatte streng, tror det er fremløbet... Håber i kan hjælpe vh. Lars
mvh.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:05
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Først er jeg lidt nysgerrig ang. den Tasso ms 20. Er det som oliekedel i en ny installation du sætter den op? For den er da at for ringe i virkningsgraden til at kunne blive godkendt af din mors fejer. Så med mindre din far er skorstensfejer og vil godkende det uanset, kommer du da sikkert til at pille den ned igen.larskandersen skrev:Hej har været ved at sætte et tasso ms 20 fra 2003 op hos min gamle moder. og troede jeg kunne fylde vand på en messinghane (3/4") sikkert en overtryksventil.. (den sidder på samme rør som cirkulationspumpen) og går også godt i starten men inden den rigtig viser tryk på manometeret sprøjter der vand ud af luftudskilleren på trykekspantionen.. så mit spørgsmål er om jeg skal til at skille det ad og sætte en anden, påfyldningshane på modsatte streng, tror det er fremløbet... Håber i kan hjælpe vh. Lars
En sikkerhedsventil vil du kun vanskeligt kunne tvinge vand igennem, modsat normal flow retning, så ja et billede af den vil være en stor hjælp til at guide dig videre. Og ja, er det en overtryksventil skal du finde et andet sted at hælde vand på systemet. En rigtig påfyldningshane vil da være en god investering.
Sprøjter der vand ud af udlufteren, er den enten defekt eller måske ikke lukket rigtigt (Hvis det er en manuel med fingerskrue) Men her vil et billede også hjælpe.
