STYRING 9002 1.05 KONTRA 1.09
Asaa-Multi-Service må erfaringsmæssigt advare imod opdatering
af 9002 styringen fra version 1.05 til version 1.09.
Dette udføres kun fra VVS-ekspertens side og vi må
kraftigt advare imod denne opdatering.
Version 1.09 er moduleringsfejlbehæftet samtidigt med
manglende rampetid til modulering.
Endvidere er version 1.09 åbenbart mere sårbar overfor
spændingstolerancer.
Alle styringer fra Asaa-Multi-Service har og er altid leveret
med version 1.05.
Hvis skaden er sket og brugere ønsker ændret tilbage til
version 1.05 kan dette nu mod gebyr lade sig gøre efter
aftale med Asaa-Multi-Service.
OPDATERING AF STYRING 9002 TIL VER. 1.09
- Stoker V
- 18
- Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
- Mit fyr: RTB
Re: OPDATERING AF STYRING 9002 TIL VER. 1.09
At der skulle være fejl i version 1,09, er nok ikke rigtig, da den er ændret sammen med Danotek.
Og der er opdateret mere end 200 styringer, uden at nogen har meldt tilbage om problemer.
Men skulle der være nogen som ønsker den gamle version, så kan den ændres tilbage uden gebyr.
Man skal bare henvende sig direkte til mig.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Stoker V
- 18
Da de proportionale moduleringskurver henholdsvis for brændsel og luft
samt manglende rampetid (hvilket Danotek erkender) ikke er identiske,
anses denne version fra Asaa-Multi-Services side som mindre egnet og
udiskutabelt og henviser til ovnst. indlæg.
Asaa-Multi-Service frasiger sig ansvar fra ikke-certificerede komponenter
og indgreb.
og indgreb.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
- Stoker XII
- 18
- Mit fyr: RTB
Fine ord kan ikke gøre det alene.
Version 1.09 er rettet af Danotek i samarbejde med VVS-Eksperten.
Og igen hvis nogle skulle have problemer skal de bare henvende sig.
Jan Pihl
- Stoker VI
- 18
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
der er lige noget jeg ikke helt forstår.
jeg købte et service besøg til min mulit 22 på asaas hjemmeside. og betalte også beløbet direkte til jeres konto. jeres service manden som i havde sendt ud, startede med at opdatere styringen fra 1.05 til 1.09 inden han overhovedet begyndte at indstille på fyret.
og det havde da ikke noget somhelst med vvs-eksperten at gøre, det var da en mand der kom direkte oppe fra jer.
så hvis jeg skal have min styring opdateret tilbage til version 1.05, skal jeg så stadig betale et gebyr for at få det ændret??
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Stoker XII
- 18
- Mit fyr: RTB
Ja det er jo ikke til at forstå, men måske er det mere noget personligt gemt i deres advarsel.
Nu ved jeg ikke om det er den sidste nye version af 1.09 du har, men den version jeg bruger,
er en som er ændret i samarbejde med Danotek, som laver styringen.
Men hvis du ikke oplever nogen problemer med din styring, kan jeg ikke se nogen grund til at du skal
ændre din version tilbage til den gamle version 1.05.
Men du er velkommen til at kontakte mig, hvis du vil vide om hvordan version 1,09 virker.
Jan Pihl
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hej.
Måske der er en venlig sjæl der vil forklare, hvori forskellen ligger imellem vers. 1.05 og 1.09???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker XII
- 18
- Mit fyr: RTB
Den væsenlige forskel er at version 1,09 modulerer mere stille og roligt.
Det vil sige at den starter moduleringen ved 5% og går så en procent op af gangen, til
den når 100% og det samme rolige mønster når den går ned igen.
Version 1.05 fare mere vildt op og ned i moduleringen.
En anden forskel er at man kan sætte rampetiden ned til 20 sekunder.
Jan Pihl
- 18
OK, der fik vi nok lige svar på det spørgsmål.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Per Krarup Olesen skrev:STYRING 9002 1.05 KONTRA 1.09
Jammen så har i vel kontaktet VVS eksperten. og løst problemet sammen, eller hæver i bare paraderner og kæfter op til højre og venstre ??
Per Krarup Olesen skrev:STYRING 9002 1.05 KONTRA 1.09 Hvis skaden er sket og brugere ønsker ændret tilbage til
"Hvis skaden er sket".. hold da op !!
Hvor stort er det lige problemet er, hvis der køre 200 anlæg, med V 1.09 og vi ingen tilbage meldinger får fra brugerne, om problemer
Men når alt kommer til alt, handler det slet ikke om andet end at dig og dine håndlanger gør alt hva i kan for at hakke på VVS experten/JP
samarbejde er åbentbart et fjernt ord for AMS
KPstokerservice
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
