Jeg har en baxi multiheat 1,5 fra 2004. Lige pludselig bliver den ved med at køre piller ind under drift. Hvis man trykker på manuel snegl, så fortsætter den også. Baglæns kører den som den skal, og resten af displayet og knapper virker fint.
Nogle gode ideer?
På forhånd tak.
Mvh Bjørn :-)
Baxi multiheat 1,5 stopper ikke ved indfyring
- Tilmeldt: 08 aug 2008 18:10
- Senest aktiv: 09 aug 2014 17:29
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1,5
- Areal: 126
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Havde det samme problem på et tidspunkt, det var relæet der var slidt op. Byt om på de to relæer der sidder, da det til retur, jo sikkert ikke er slidt !
- Areal: 126
- Årligt forbrug: 5
Hej igen.
Problemet er løst. Jeg byttede om på relæerne til frem og tilbage. :-)
- Areal: 126
- Årligt forbrug: 5
