VVB til gulvvarme
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: i dag 19:07
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
VVB til gulvvarme
Indlæg af Carslen »
Jeg har en gammel 30L metro VVB stående, som jeg overvejer at smide på vores gulvvarme her til vinter.
Der er to kredse på i alt ca 18m2, så det er ikke det store, men hvordan vil det være i forhold til et par elradiatorere? Jeg tænker at varmen bliver fordelt bedre i rumne, men hvordan med økonomien i det?
Jeg får ikke lavet fyrrum i år, som planlagt, da kommunen lige smed et kloakpåbud efter os icon_frown.gif , som vi er gået i gang med istedet. Desuden er 18m2 også lidt lidt at smide på et fyr.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
levi
Senest aktiv: -
VVB til gulvvarme
Indlæg af levi »
Carslen skrev:Jeg har en gammel 30L metro VVB stående, som jeg overvejer at smide på vores gulvvarme her til vinter.
Beholderen bruger 2 kw i timen, - du kan nok forvente den kommer til at køre uafbrudt til vinter - så kan du selv regne ud hvad det kommer til at koste :)
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
VVB til gulvvarme
Indlæg af Carslen »
Ja jeg er klar over den sluger noget strøm :cry:
Alternativet er 2x1000W elradiatorer, så effektmæssigt det samme. Det er Roth Compact gulvvarme der ligger, så det skulle kunne reagere hurtig og jeg tænkte at vand jo er bedre til at fordele varmen end luft fra radiatoren, så spørgsmålet er vel hvor meget VVB kommer til at køre i forhold til elradiatoren. Er det det samme, lidt mere, meget mere eller sygeligt meget mere? :)
På elradiatorne er der urstyring så de ikke kører 24/7, det kunne man jo også sætte på shuntpumpen.
P.t. har vi en ældre luft/luft varmepumpe, som kan holde en hvis temperatur når vi ikke er hjemme og når vi er hjemme ryger der en pind i brændeovnen
I praksis er der.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
VVB til gulvvarme
Indlæg af Bigfoot »
spørgsmålet er vel også om el legemet kan holde til at køre kontinuerligt over længere tid....
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
VVB til gulvvarme
Indlæg af Carslen »
Det kan det nok ikke, men det er i hvert fald noget der skal prøves. De fleste stumper har jeg liggende.
I praksis er der.
xkfc
Senest aktiv: -
VVB til gulvvarme
Indlæg af xkfc »
Jeg tror fint at varmelegemet kan holde. 30L Metro findes i 2 versioner, den ene har varmelegeme på 1200W/230v og 3600W/400v den anden har varmelegeme på 2000w/230v.
Jeg har kendskab til et par sommerhuse hvor der netop er lavet gulvvarme via vvb. Det fungerer ganske fint.
Økonomien vil være tæt på samme økonomi som hvis der bruges elradiatorer. Det er isoleringsgraden og temperaturen af det opvarmede rum der bestemmer energiforbruget.
Det er ofte nemmere at lave hurtig natsænkning på el radiatorer i forhold til gulvvarme, som jo regulerer noget langsommere.
Men uanset investering af kloak.
Nu ved jeg ikke hvilken opvarmningskilde der ellers bruges i huset, men varmes meget op med olie så vil det hurtigt kunne svare sig at lave en beregning og forelægge den banken (de har masser af penge icon_cheesygrin.gif ) og få sat et pillefyr ind. De penge der spares vil ekstremt hurtigt være bedre forretning i forhold til at fortsætte med olie eller el.
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
VVB til gulvvarme
Indlæg af Carslen »
Var lige ude at kigge og det er den på 1200W/230V (3600W/400V) jeg har. Så tænker at hvis den kan følge med på 1200W slider det vel mindre end at køre den på 3600W.
Var lige forbi DVCenter og hente de sidste stumper + lidt ekstra , som jeg ikke vidste jeg manglede. icon_cheesygrin.gif
ang lån i banken, så har vi p.t. Elvarme og jeg har kun fået renoveret de to rum til gulvvarme, så der vil kun være 18m2 plus varmt vand, hvilket jeg synes er lidt lidt at låne til. Fyrrummet skal også først lige bygges færdigt. Så i år står den på fyrrum, kloak og skift af et par vinduer, så kan vi nok klare en vinter mere med brændeovn.
I praksis er der.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 17:05
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
VVB til gulvvarme
Indlæg af John Skov Jensen »
Carslen skrev:Var lige ude at kigge og det er den på 1200W/230V (3600W/400V) jeg har. Så tænker at hvis den kan følge med på 1200W slider det vel mindre end at køre den på 3600W.
Det slider som sådan ikke mindre når du kun tilkobler den til 230v, dvs en fase og nul.
Der er nok indbygget 3 uafhængige varmetråde i den elstav. Hver kan yde 1200w på en tråd og tilsammen de 3600w med alle 3 tråde i brug.
Jeg vil også tro det kan komme til at fungere fint nok, dog er 1200w ikke ret meget og du kommer måske til at tilkoble 2 eller måske alle 3 faser til den for at få effekt nok
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
VVB til gulvvarme
Indlæg af From »
[quote="John Skov Jensen"
[/quote]
Nej, det er det samme varmelegeme, det yder bare 3 gange så meget når det får 2 faser (400 volt) istedet for fase og nul (230 volt).
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
VVB til gulvvarme
Rigtigt, den tegning jeg kikkede på var til en metro el unit, den har 3 separate varmetråde
