Hfj
JA egentlig havde jeg bestemt mig for et scotte. Men er blevet lidt interesseret i sådan rn Mgm fyr.
Er et Mgm mindre følsom overfor piller? Kan et Mgm køre uden st skorstenen skal være isoleret med 4 meter rockwool?
På forhånd tak
Mgm eller scotte
Mgm eller scotte
ja og ja - mgm har en helt anderledes opbygning end scotten (men stk prisen er jo også en sjat højere - fyret skulle dog være ret billigt at installere)
mgm-ejerne har vist at de kan køre deres fyr med ret ringe træpiller og jeg læser om røggastemp på 160 grader +/-
hvordan er din skorsten?
kan du nøjes med en junior eller skal du op i noget større?
- Stoker XII
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Mgm eller scotte
Altså det jeg havde tænkt mig til scotte er jo alt sikkerheds udstyr og så en 3 vejs ventil til vvb.
Det skal vel også bruges til Mgm?
En 10 kw scotte skulle lige kunne gå, men kun lige, så jeg skal nok op i en Mgm comfort.
Skorstenen er en muret skorsten, 9 meter Ca.
Jeg har ikke overtaget knaldhytten endnu, men det jo godt at planlægge.
Det der taler imod Mgm er at den er bygget sammen med magasinet, hvor scotte er mere fleksibel.
Bredden er lidt in vejen for døren ind til bag gangen, men der er også dør udtil, og "inde døren"] bliver måske skrotte senere
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Mgm eller scotte
Men du har jo set at MGM er "plug and forget" mens de fleste andre kræver "nørden"!
- Stoker XII
- 11
- Areal: 164
Mgm eller scotte
Skorstenen er enten 15x15 eller 25 x
Ingen isokern
Regnede med at isolere skorstenen med rockwool udvendigt på de sidste meter der er u opvarmede
Sælger oplyser 2500 liter olie , enrgi mærke siger 5000 liter..
På en salamander kedel.
165 kvm dårligt til middel isolering
Jeg har intet imod at nørder lidt ☺
Ingen isokern
Mgm eller scotte
kunne være en idé at få en isokern i den - jeg har 15x15 med isokern, røgtemp. 85-120 grader - det fungerer fint. En 25x25 kan suge en del energi ud af systemet, mener jeg at have læst.
op til 3500l olie - er det ikke grænsen for en 10kw?
men både MGM Junior og Scotte 10kw kan måske tunes til at yde en tand mere.
165m2 - som du energiforbedrer kan sagtens nøjes med 10kw
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Blevet takket: 65 gange
Mgm eller scotte
HejAlex fs skrev:Hfj
På forhånd tak
Et olieforbrug på 2500 liter på en gammel salamander er ikke noget problem for en MGM Junior, takket være luftmassemåleren er den fløjtende lige glad med om din skorsten er et hul i vægen eller en Exclusive keramisk fætter, men hvis din skorsten er for stor kan der blive problemer med at holde den tør i toppen. Så det er af hensyn til skorstenens levetid man skal overveje at isolerer/forer denne. Du skal ikke tage hensyn til fyret, den er opdraget til at klarer sig selv uden hjælp.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Mgm eller scotte
Da vi købte hus oplyste ejer et olieforbrug på 1500 l + 3 rummeter brænde.
Energimærkning sagde 3500 l. Det var energimærkningen der var korrekt. Jeg ville være forsigtig med at stole på ejeroplysninger
- Stoker XII
- 11
- Areal: 164
Mgm eller scotte
Jeg tror Heller ikke det er noget problem at få scoten til at nøjes med min skorsten blot der er stabilisator i.mgmone skrev: Hej
Hilsen Karsten
Det er kun løbesoden jeg er bange for .
Men der er også koblet brændeovn til skorstenen og denne er jo med til at tørre lidt ud i sagerne.
Et olieforbrug på 2500 liter tror jeg ikke helt på , jeg vil skyde på det er imellem de 2500 og 5500 .
Energimærket regner jo med 22 grader i alle rum, inkl 1. Sal og baggang
Halvdelen af 1. Salen er lavet til hobbyrum der er u isoleret , og sådan et rum er også regnet med .
Det vil jo trække noget op i forbruget.
Har mgm udstyr og styring til vvs prioritering røg temp følere osv?
Hvilke forhandlere er der af mgm?
Hvor meget skal købes udover fyret ?
