A-2 fejl
- Stoker III
- Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
- Senest aktiv: 18 jan 2020 21:07
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
- Dagligt forbrug: 20-25
- Årligt forbrug: Første år 8150 kg
A-2 fejl
Så gik blæseren til min multiheat 1,5 sig en tur, (holdt kun 3,5 år) Jeg fik A-2 fejl pga. Strømmen til cirkulationspumpen var gået. Den sandfyldte 1,6 ah sikring på powerprintet var gået sig en tur, og blev ved med at springe. Fandt så ud af, efter at powerprintet var målt igennem uden at finde fejl, at sikringen ikke sprang før stikket til blæseren blev sat i. Så det var så blæseren den var galt med, desværre var det ikke bare kondensatoren. En ny blæser måtte til, men grossisten kunne ikke få en ny fra Baxi før sidst i September, det er godt nok lang tid at vente når man ikke har mulighed for at få varmt vand på andre måder end når fyret kører, så der var lange udsigter til varmt bad. Jeg ringede lidt rundt uden at kunne finde en, men prøv at ringe til Fyrteknik fik jeg at vide, her fik jeg fat i Jan som heldigvis havde en blæser liggende og de skulle til Sønderjylland dagen efter så de kunne bare smide den af hos mig - blæseren blev som aftalt leveret dagen efter, uden at tage noget for levering - må sige det er lang tid siden jeg har oplevet en så god service
Jeg synes derimod det er utroligt at et firma som Baxi ikke har en blæser liggende på lager, men først kan levere sidst i september, med alle de Multiheat der er solgt - godt det ikke var vinter - Tak til Fyrteknik for super service
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
A-2 fejl
Tak for beskrivelsen af årsagen til din A-2 fejl, rart at kende de forskellige fejlmuligheder.
Det er også altid godt at vide hvor man kan få god service !
