KL15, Iltprocent ret høj ?
Bo Andersen
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Indlæg af Bo Andersen »
Hej Alle.
Jeg kan se i div. andre fora at O2% i røggassen på f.eks. Baxi er nede på 8-10% (runde tal)
Jeg har forsøgt at flikke en O2 måler sammen (egentligt et gammel eksperiment) men jeg synes ikke at jeg kan komme længere ned end ca.12-13% ved fuldlast, og ved ca.½ last skal den den op på ca.15% O2 i røggassen.
Hvis jeg kommer over disse værdier kan jeg se synlig røg ud af skorstenen, og en mere sodet kedel.
Derfor kører jeg efter en O2% på ca. 15 (worst case)
Jeg kan jo blive nødt til at acceptere dette for min kedeltype, men det kunne være rart at vide om det er helt hen i hegnet ?
Andre der har erfaringer med KL, og iltmåling/iltstyring ?
Evt. også erfaringer fra andre kedeltyper ?
Eller måske nogle løsninger der har reduceret O2 mængden i røggassen, uden at ryge naturligvis :wink:
Venligst, Bo Andersen.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: KL15, Iltprocent ret høj ?
Indlæg af thy »
tjæk op på om låger og bypas osv er tætte....
der er nok et lille utæthed et sted :great:
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice »
Hvis du har meget træk i din skorsten, kan det godt give en kunstig høj ilt % PGA der kommer falsk luft ind ved div låger - blæser - samlinger osv. jeg ser til at ilt% falder hvis jeg fjerner en rense lem i skorsten eller røgrør/mont trækstablisator (røg temp falder også) fordi der blir suget mindre luft igennem kedlen
KPstokerservice
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Tilbage til "Kl Stoker"
