Gal igen igen
Rene`Strøm
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Gal igen igen
Indlæg af Rene`Strøm »
Hej alle
Nu er den hel gal med min baxi multiheat 2.5 , er efterhånden kommet ud til fyret flere gange , hvor den er gået hel i sort på displayet , så står den på fuld blæs og hyler i alarm som en vild :shock: , men når jeg så har haft strøm fra et par minutter , køre den igen i et par dage måske uger , så det må være noget med printen , men så kommer mit spørgsmål , er det power print eller stoker print den er gal med ?????? , og ja har blæst og gjort rent flere gange og smurt alle kontakter med kontaktrens :)
Blevet takket: 136 gange
Gal igen igen
Indlæg af Brandsen »
Sort display med blæser kørende for fuld drøn, er præcis symptomet på defect Power print.
Jeg havde samme problem tidligere i år på min Baxi 2.5 fra 2005, og købte et ny Power print,
og fik det gamle reppet. Det var en defekt kondensator, som bruger @T-mek fixede for mig.
Men, nu bor jeg i 4300 området, så det er vist lidt langt lige at kikke forbi mig, og evt låne
mit reserve Power print.
Rene`Strøm
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Gal igen igen
Hej Brandsen
Er det så noget der er til selv at udskifte ? uden den helt store elektrikker uddannelse
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 07:32
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Gal igen igen
Indlæg af T-mek »
Rene`Strøm skrev:Hej Brandsen
Som Brandsen skriver lugter det lidt af fejl i strømforsyning, jeg har set 5 eller 6 forskellige fejl på Power print som har kunne få fyret til at gøre som du beskriver, den mest klassiske er den med kondensatoren + diodebro.
Jeg vil jo sige at det rigtige er at fejlsøge på print, det har jeg en lille snedig opstilling til, men når det er en periodisk fejl kan der godt gå lidt tid med det, især hvis det er en ny og spændende fejl man ikke lige har set før.
Du kan også bare tage chancen og udskifte diodebro + kondensator, jeg har dem på lager hvis du er interesseret.
(i øvrigt i bedre kvalitet end dem er i printet fra nyt)
Med en OK loddekolbe kan du godt udskifte dem selv, man skal dog passe på ikke at ødelægge printet når komponenter tages ud, en stump tinsugetråd kan fint bruges.
(og selvom det siger sig selv, så skal både diodebro og kondensator vendes rigtigt)
/ Christian
Gal igen igen
@Rene, prøv at aftale med @T-mek, om du ikke kunne sende det defekte Power print til rep hos ham.
Hvis du eller nogen af dine kumpaner kommer fordi 4300-området, kan du låne mit reserve print imens,
det skal koste gratis.
Nye Power print koster ca 1.300,- så det kan jo godt betale sig at få udskiftet kondensator, der jo også koster næsten gratis.
@T-mek fik en pizza og en rødvin for at reppe mit print, så afhængig af hvad der er galt med dit, så sendt til T-mek under
alle omstændigheder, selv hvis det ikke kan reppes, så kan det dog bruges som reservedele, til andre print som T-mek får ind.,
