Er ny her på siden, og søger lidt rådgivning inden køb af pilleovn.
Jeg har kig på en pilleovn til at erstatte min brændeovn som primær varmekilde i 100kvm hus. Jeg søger en pilleovn med topafgang der samtidig er pæn i designet og har forelsket mig i en Edilkamin MYA. Så har et par spørgsmål hertil.
Skulle der være nogen her der har erfaringer med mærket?
Er det meget vigtig den har topafgang?? Har selv kig på den her http://www.xl-byg.dk/produkter/varme/pi ... -11-kw.htm man sjældent skal fylde op, fordi der er 500kg kapacitet, og syntes den er lidt lækker.
Og så er den dansk produceret
Men du siger du vil have designet også. Vil du have den til at stå i stuen?
Tak for jeres svar. Ja den skal stå i stuen eftersom det er en pilleovn
Nå men kan da fortælle at den er købt og sat op, den Edilkamin MYA jeg kiggede på. Den virker kvalitetsmæssigt til at være i orden, og er rimelig nem at betjene.
Lige de første tanker og erfaringer til andre:
Den vejer 170 kg, hvilket var lidt overaskende for mig, men umiddelbart ikke et problem.
Pga. topafgangen kan den kun liiige rumme en sæk piller i magasinet, hvor hullet også er lidt mindre pga. topafgang.
Askeskuffen er knap så stor, som i andre jeg har set.
Den har ikke display til styring, men kun en fjernbetjening, hvor det de første par gange godt kan værre lidt forvirrende at få styr på, hvis ikke man får lidt instrukser af sælger. Efter lidt tid er det dog simpelt nok.
Glassiderne er nemme at afmontere, så man kan komme ind fra siden til de forskellige ting. Renselem, tænder, styring osv.
Nok en af de flotteste pilleovne på markedet efter min smag, det koster desværre lidt på den praktiske del, men det er jo så en afvejning man må gøre sig.
Jeg vil skrive igen senere, når jeg får lidt mere erfaring med den.
Jeg Har en Edilkamin Logo med topafgang.
Vi er MEGET glade for den, den er med display, fjernbetjening osv, og er meget nem, at betjene, jeg bruger Greenii træpiller når udendørstemperaturen er mellem 0 og +10 grader, da brændværdien ikke er så voldsom høj i dem, når det så er under frysepunktet står den på German Pellets, da jeg synes det er absolut de bedste ( ingen smuld, og ingen askekager i brændskålen ) udgangstemperaturen er ca 9 grader højere end Greenii pilllerne.
Jeg rengør askeskuffen hver uge.
Lige lidt info hvis det er noget du kan bruge.
calo skrev:Jeg Har en Edilkamin Logo med topafgang.
Tak Smart trick med træpillerne i øvrigt!
Har du haft problemer med resonans?
Jeg synes jeg oplever en smule resonans, når sneglen kører en omgang. Jeg har på fornemmelsen det kommer fra bagpladen, så håber jeg kan løse det nemt ved lige, at give den en resonansdæmpende plade indvendig.
