Tilslutning af udstyr til BS1016 v. 10
KristianL
11
Tilmeldt: 06 sep 2013 21:28
Mit fyr: Scotte BS 16 kW
Areal: 140 bolig + 100 sal
Fremviser gerne i postnummer: 6753
Dagligt forbrug: 6,8
Geografisk sted: Agerbæk
Indlæg af KristianL »
Hejsa
Jeg er ved at installere mit nyindkøbte pillefyr, en Scotte 16 kW med semirens, v. 10 styring.
Jeg har desuden tilkøbt lidt ekstra udstyr, som jeg er lidt i tvivl om hvordan skal forbindes til styringen:
Kompressorrens
Cirkulationspumpe
3-vejs VVB-prioritering
Flowmåler
Røgtemperaturmåler
Indtil videre har jeg kun forbundet kompressorrens magnetventil til L1 på motorprint (L6 på hovedprint).
Jeg er så i tvivl om hvilke udgange jeg skal forbinde cirkulationspumpe, semirens og 3-vejs ventil til.
Er der nogen der kan hjælpe mig?
Med venlig hilsen
Kristian
Scotte 16 kW BS1016 m. semirens & v.10 styring
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=klan
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Du kan finde alle oplysninger her http://www.nbe.dk/download/tilbehoer-traepillefyr.html
Semirens kan du sætte i L7 Askerens, så kører den for hver 20 Kg piller.
KristianL
11
Jeg har allerede læst diverse manualer igennem, og desværre er der ingen af dem der nævner semirens.
Jeg kunne sikkert godt tage L7 til semirens som du foreslår, men i manualen der følger med, er L5 på el-diagrammet beskrevet som vandrerist (er dette semirens?), mens El-tilslutningsskemaet på den næste side siger at L5 er til cirkulationspumpe - det forvirrer mig lidt...
Desuden: Kan det passe at L5 på hovedprint er ført videre til L2 på motorprint?
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeg kiggede også lige på eldiagram side 16, og der står intet om semirens, desværre kan man sige, for er man lidt teknisk anlagt så springer man direkte til siden, og så læser man resten af manualen senere (hvis nødvendig icon_cheesygrin.gif )
Men på side 13 står der om semirens. :great: bedre end ingenting.
Vandrerist og semirens er ikke det samme. Men noter blot ned hvad du putter på udgangene, så gætter jeg på at du i opsætningen vælger hvad der sidder hvor.
Kenneth
N P K
11
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlæg af N P K »
KristianL skrev:Jeg har allerede læst diverse manualer igennem, og desværre er der ingen af dem der nævner semirens.
Ledning i L5 kan du bare tage ud i styringen og bruge udgangen til noget andet da vandrerist ikke findes
KristianL
11
Ja jeg tænkte også at jeg kunne bruge L5, men er den ikke fortrådet ned til motorprintet, så jeg kan trække kablet videre der fra? Det vil være noget nemmere synes jeg...
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det er vel ikke noget problem, hvis der ikke er ekstra ledere kan man jo udskifte kablet. :great:
