Semirens/askerens
aminowitch
Tilmeldt: 26 sep 2012 19:09
Mit fyr: scotte BS 1016m. 20kw. woddy Kører 16 kw
Areal: 115+ 50 m2 værksted
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: forventer 5 ton
Geografisk sted: Dybe, 10 km. fra lemvig
Semirens/askerens
Indlæg af aminowitch »
Har brug for hjælp.
Har hjulpet en makker med installation af nyt anlæg.
Blackstar 1016, med 10 kw woody, med version 10 styring.
Har koblet semirens på L7.
Hvordan får jeg den aktiveret til at køre med blæserrens, som manualen skriver, at den kan?
Den vipper fint, når jeg tvinger den med manuel styring..
Skal den sættes ind som kompressorrens i stedet for?
Når jeg ser på skærmbilledet af anlægget, står der askerens ikke aktiveret..........
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Semirens/askerens
Indlæg af HR LUCCA »
Nu har jeg ikke semirens på mit , men mener at når du har sat den på L 7 og på askerens som ikke findes køre den for hver 20 kg piller ,så det kan godt være det virker , men du må vente til den har brugt de 20 kg , kan ikke lige huske om de 20 kan ændres :| hvad sker der hvis du ændre den der hedder: rens efter : som står på 0 kg, og semirens har ikke noget og gøre med blæser rens . :wink:
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
Semirens/askerens
Okay, men der står i manualen til ver 7 og 10, at det kører med blæserrens.
Kan bare ikke forstå, at det står som ikke aktiveret på startskærmen.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Semirens/askerens
Indlæg af J-B »
Det er askerens, som du har valgt, der er rigtig.
Den vil køre for hver 20kg. og det kan ikke ændres.
Hvis du opdaterer til nyeste software, så er indstillinger til vandrerist væk, det har du ikke noget at bruge til.
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
Semirens/askerens
Super. Så har jeg gjort noget rigtigt....
Der står bare skrevet i manualen, at det kører sammen med blæserrens, hvert 10. minut, i 5 sek. - forindstillet..
Tilbage til "Woody Pillefyr"
