Jeg er ved at planlæge mig et solvarmeanlæg i større skala.
dertil er tænkt en buffer på 2000l, og en del paneler.
jeg er nu ved at bestille min Pejs dertil, her er det i måske kan hjælpe mig.
vores stue er knap 60m2 og åben ud til køkken 18m2.
pejsen jeg vil købe er enten en 17KW med 14KW vand/3KW varme eller en 25KW med 21KW vand/4 KW varme.
http://www.kamdi24.de/Wasserfuehrend/Ka ... nsatz.html
i den kolde periode skal den hjælpe godt til i bufferen, vil dog ikke fyre 24/7.
Mit spørgsmål er om 4KW er for meget rumvarme i stuen, jeg vil fyre når vi er hjemme aften, evt nat.
Jeg har en kollega der har regnet/lavet styringer til fjernvarme, han mener det er rigeligt med 3KW.
der kommer senere noget genveks, men der går nok nogen år.
Valg af pejs
- Tilmeldt: 14 aug 2013 13:46
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Stoker III
- Tilmeldt: 31 jul 2012 16:47
- Mit fyr: Scotte 16 kW m/ BS1016
- Areal: 293
- Brændsel: Barlinek
- Har takket: 1 gang
Valg af pejs
Hvor stor en effekt du skal bruge i din stue afhænger jo fuldstændig af hvordan dit hus er isoleret. Til sammenligning har jeg en stue på ca. 50 m², isoleret svarende til et hus fra ca. 1990. Jeg har en Hwam 2610c brændeovn som kan gå ned til en effekt på 2 kW og vi får det let meget varmt i stuen
Valg af pejs
Lidt links til inspiration.
http://www.braendeovne-vandtank.dk/shop ... ank/?g=126
http://www.bioovn.dk/
og Vvfs.dk - Niels ved en del om at kombinere dette, og han giver et eksempel her: http://www.varmtvandfrasolen.dk/halland ... d-124.html
mht afgivet stråle-effekt er det ikke uvæsentligt om strålevarmen bliver lagret i en masse sten - lidt som en masseovn.
Valg af pejs
Hej igen
og tak for svar alt hjælper mig jo lidt videre.
På vvfs har jeg i forvejen lidt kørende, for at finde den bedste løsning til solvarmedelen.
Jeg har besluttet mig til den lille AQUAFLAM 17 kW ovn.
Men har så fået mig et nyt problem, min tyske forhandler har ikke en dansk attest til fejeren.
De har laboratorie attest og godkennelse til tyskland.
My Design sverige forhandler den i danmark, de siger de har en dansk attest.
forskellen mellem tysk forhandler og sverige er 9000+ kr. for samme ovn.
kan man finde disse attester andre steder, evt. for en lille sum?
tænker er den engang godkendt så må det vel være muligt at få fat i en attest.
nogen der har gode ideer?
takker jesper
takker jesper
Valg af pejs
hmm hvis attesten er foretaget ved et godkendt institut i udlandet og den lever op til de nyeste krav - så skulle den kunne godtages i DK
Valg af pejs
Jeg har nu skrevet til min fejer igen, nu med vedhæftede attester.
Så må jeg se om ikke han kan gøre noget ved det.
Den tyske forhandler har leveret til dk før, men har ikke en direkte dansk attest.
miljøstyrelsen sige at der skal ligge en dansk eller en oversat af "godkendt translatør" attest.
den ligge jo godt med <0,1 i udledning, miljøstyrelsen siger max 0,3.
jeg afventer spændt fejeren, havde ham på tlf. for et par måneder siden.
Han var ikke glad for udlandskøb, men alle sønderjyder kan jo vel læse en tysk attest.
Hvordan ser en dansk attest ud, har googlet lidt og finder kun mærkelige dokumenter.
jesper
jesper
Valg af pejs
jeg ved ikke om de ser ud som pillefyrs attester - hvis så er der en tråd her: viewtopic.php?f=96&p=265040#p265040
i fald de samme regler er kommet til brændeovne, så skal der stå klasse 5 (og ikke 3 eller 4) på din attest.
mht en autoriseret oversætter, så må din fejer kunne henvise dig til en.
Hvis det ikke går så er der jo andre danske løsninger så som bio-ovn, en masseovn, stenkomfur m.m
Valg af pejs
vedhæfter lige hvad jeg har.
kan se at det er samme laboratorium der har testet min pejs, som i dit eksempel.
bare ikke med dk tekster.
vi ser hvad fejeren siger
god jul
Valg af pejs
Fejeren bestemmer rigtig meget - på godt og ondt.
Glædelig jul til dig også.
ps. når dit projekt engang er færdigt, så ville det være fedt med et indlæg (med masser af billeder - også af solvarmen) inde under det fora der hedder 'mit fyrrum og mine indstillinger'.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Valg af pejs
Hvis du får lavet en apostille på det tyske dokument, samt oversat det i dk af en godkendt translatør, så kan fejer ikke afvise den, hvilket jo også er der som Miljøstyrelsen siger til dig, og det kan nemt laves for mindre end 9Kkr.Jesper Munch skrev:Hej
jesper
