Aftapningsskrue & indstilling af MH 2.5
sailor
Tilmeldt: 23 aug 2014 07:47
Senest aktiv: 09 okt 2014 12:00
Indlæg af sailor »
Hej Allesammen.
Efter jeg fandt fejlen med røggas temp (tak T-Mek) fik jeg gang i MH2.5 efter sommerferien :)
Men desværre har indstillinger ikke været ordenlig på den så har været plaget af vandslukning ned i piller, tilbage brand mm.(inden den gik på sommerferie)
Nu efter jeg blev oprettet herinde er jeg blevet meget klogere :D
De VVSer som jeg havde til at kigge på den fik mig til at skifte snegl fordi den brændte tilbage --- uden held, nye pakninger ved låge til magasin + ude i siderne ---uden held. Da jeg foreslog en træk stabilisator mente det ikke at det havde noget at sige. Den valgte jeg så at opsætte alligevel :D og selve "farven" på det brændte var meget bedre nu.
Men nu prøvede jeg at køre med disse indstillinger og den skød vand af :(
Jeg opvarmer ca 350-400 m2 rimelig isoleret med Barlinek 8mm træpiller og der er nu en træk stabilisator.
Jeg har kørt med disse indstillinger:
-20
H.05
L0.4
P0.5
no
Set temp: 73 grader
min = 15 min
100% = blæs/58 - sek/30
30-100% = blæs/10 - sek/60
og det sidste spørgsmål: er der nogen der kan sende et billede af den meget omtalte aftapnings skrue til en MH2.5
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Velkommen på Blå Stue, det er os med de blå Baxi 8)
Jeg har iltstyring på min Baxi 2,5 så jeg skal ikke kloge mig på dine indstillinger.
Angående aftapnings skruen, så er det altså bare en helt almindelig unbraco skrue,
en M6 unbraco for at være helt præcis. Men det kan drille voldsomt at finde den.
Den sidder 5,5 cm over gulvet, og 7,5 cm fra fyrets højre kant.
For at få øje på den, skal nederste låge åbnes, og nej, isoleringen skal ikke fjernes,
men isoleringen kan godt 'hænge lidt ned' foran den, så du skal sikkert lige skubbe
isoleringen lidt op.
... og hey, du skal helt ned på gulvet med hovedet for at få øje på den, helt ned...
Når aftapningsskruen er ude, så sæt fuld blæs på, sådan eventuelt vand der måtte stå i
luftkamrene bliver blæst ud.
Et lille Baxi trick, er lige at stikke et stykke stift ståltråd eller lignende ind i aftapningshullet,
for det er før set at møg og snask er trukket med ned i luftkamrene af vand, sådan hullet
er stoppet til, og vandet derfor ikke løber ud, selv om aftapningsskruen er fjernet.
Senest aktiv: i dag 16:33
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
sailor skrev:Hej Allesammen.
-20
H.05
L0.4
P0.5
no
Set temp: 73 grader
min = 15 min
kører du kun med træpiller,så vil jeg gerne give et bud på indstillinger...
ved træflis er det ikke bare lige sådan at skyde på den korekte mængde... her ville iltstyring hjælpe meget
