Jeg har et Baxi 2.5F uden iltstyring, som jeg lige har tændt op med flis.
Jeg har er et hus på ca. 350 m2, middel isoleret.
Har I nogle tip til indstillinger til fyret på hhv høj og lav effekt, reverserer i med sneglen osv osv.
På forhånd tak for input.
mvh Søren
Indstillinger flis 2.5F
- Tilmeldt: 03 mar 2012 23:05
- Senest aktiv: 01 sep 2014 11:19
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5F
- Areal: 350 m2
- Brændsel: træpiller, flis, smuld
Søren
___________________________________________________
Baxi Multiheat 2.5F med 600 liters tank og omrører
Hus ca. 350 m2 middel isoleret
Fyrrum ca. 70 m2 isoleret
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej sørensorenhald skrev:Jeg har et Baxi 2.5F uden iltstyring, som jeg lige har tændt op med flis.
mvh Søren
Jeg har selv et fyr magen til dit og kørt med flis i 3 år nu , varmer 370m2 op , hvis du køre efter baxi manualen , giver den al for meget flis og kvæles i sig selv , her er hvad jeg har fundet frem til efter en masse forsøg
VINTER:
høj effekt
blæs 50
snegletid 1,8
tid 20sek
lav effekt
blæs 20
snegletid 0.6 ( under 0.6 , har jeg døjet med at sneglen ikke kunne trække det frem )
tid 60 sek
Sommer:
Høj effekt
blæs 25
tid 30sek
snegletid 0.8
lav effekt
står som sommer , røre aldrig ved lav
håber dette kunne bruges
- Areal: 350 m2
Hej Rene
Tak for input.
Jeg har starter ud med værdierne fra manualen, og er lige præcis bekymret for at den får for flis.
Jeg vil fluks prøve med dine indstillinger.
Så vidt jeg læser dine tal, så betyder det, at du ikke reverserer med sneglen??
Mvh Søren
Tak for input.
Mvh Søren
Søren
- Stoker III
- Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
- Senest aktiv: 11 feb 2025 21:53
- Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
- Areal: 160m3+ 200m3værksted
- Brændsel: Skovflis
- Dagligt forbrug: 40-50kg
- Årligt forbrug: 40-50m3
- Geografisk sted: Vestjylland
Jeg har kørt med flis de sidste 5 år.. Men har iltstyring på min 2.5F.. Jeg har kørt med reversering af sneglen.. Men fundet ud af flisen skal være lavet med huggeren indstillet til knivafstand 15 mm. Jeg har lavet en ryster, som jeg bruger til at få de fleste stikkere sorteret væk.. Så kan jeg kører uden reversering og snegle tiden er nede på høj ca. 1,2 sek og lav ca 0,6 sek.. fyrer kun 160 kvm op..
- Stoker VI
- Areal: 365
Hej igensorenhald skrev:Hej Rene
Tak for input.
Mvh Søren
Nej det gør jeg ikke , mener nu også kun man kan det med en nyere styring , min kedel er fra 2000 , så ikke ligefrem det nyeste
- Areal: 350 m2
Hej Rene
Min er vistnok fra 2008, så jeg har muligheden med at reversere. Det giver dog nogle begrænsninger med hensyn til køretid for sneglen.
Nu kører jeg med dine indstillinger (næsten) og uden reversering. Det ser ud til at fungere ok.
Jeg tænker, at flis er noget mere inhomogent end eksempelvis træpiller hvad angår fugt, energimængde/kilo osv. - derfor kan det vel være svært at bruge 100% de samme indstillinger.
Søren
