Ved i hvad det er for en båd?
Hvad er det for en båd
- Stoker XII
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 6 gange
mvh
svsommer
svsommer
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Ja da... Det er en motorsejler....
Det kunne også være HJULdamper da den jo står på landhjul... Hmm er det så en plov??
- Stoker XII
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
hmmLandlyst skrev:Ja da... Det er en motorsejler....Det kunne også være HJULdamper da den jo står på landhjul... Hmm er det så en plov??
tror du er galt på den
en motorsejler har også mast
mvh
svsommer
svsommer
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 5 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Yeps, en motorsejler har normalt en mast. Den kan dog også ses uden mast, dog ikke
så ofte som for 30 år siden. Dette er dog ikke en motorsejler, dertil er skrogformen
helt galt designet. Det minder mest om en chalup i designet, en type der var populær
i 30 - og 40'erne
Hvad det så er for en, det ved jeg ikke. Jeg synes dog det karakteristiske "knæk", som
fribordet har, minder mig om hollandsk design. Det er dog ikke noget jeg vil hænges
op på, for jeg er bestemt ikke sikker?
Hollænderne tror jeg er mest kendte for deres stålbåde, og dette er tydeligvis et skrog
i glasfiber. Så jeg håber der kommer andre seriøse bud.
i 30 - og 40'erne
Citat: Mark Twain
- Stoker XVIII
Det er jo også der for jeg ender ved en anden konklusion....svsommer skrev: hmm
tror du er galt på den![]()
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Senest aktiv: 09 mar 2024 18:56
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Det kunne måske være en gammel motorbåd fra det svenske værft Albin, der mest er kendt for at lave sejbåde.
Så vidt jeg husker lavede de en Albin 25 omkring 1970, godt nok med ét langt vindue i kahytten.
- Stoker XII
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
jeg vil kigge på de forslag i er kommet med.
er det noget man må byde på hvad skal man se på ved sådan et gammelt skrog?
mvh
svsommer
svsommer
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Så vidt jeg husker var en Albin med indenbords-motor, men lige for at genopfriske min hukommelse gik jeg på nettet og stødte på denne Albin 25 som du nok omtaler. Den minde om den, men er ikke den.EJB skrev:Det kunne måske være en gammel motorbåd fra det svenske værft Albin, der mest er kendt for at lave sejbåde.
Denne båd har aldrig været en motorsejler da den har V-skrog, stikker cirka 60 cm, er halv-planende og har indenbords/udenbords-motor - Sansyndligvis Volvo-Penta.
En motorsejler fra den tid havde langkøl og stak omkring 90 - 100 cm og med indenbordsmotor. OG FREM FOR ALT SÅ HAR DE ROR - Det har denne båd ikke - Ergo kan man ikke sejle UDEN motorkraft.
Min første tanke var Jupiter - Apollo eller Coronett (cornett) på 30 - 35 fod eller deromkring.
Coronett (Er ikke helt sikker på stavemåde) var vist en krydsfiner båd.
Det er ikke en Jupiter ifølge denne side:
http://www.jupiter-klubben.dk/jupiter_baadene.htm
Og ej heller en Apollo, da den minder for meget om Jupiter-designet.
Det der forvirre mig lidt er det "Chalup-svaj" som den har - mit første gæt var at den var fra cirka -74 - 76, men den er måske lidt ældre.
Hardtoppen KUNNE godt se ud til at være hjemmelavet og jeg tror faktisk ikke at båden er over 30 fod - måske kun 28 da den ikke har en agter-kahyt.
- Stoker Pro Engel
- Senest aktiv: -
Glasfiberpest (Osmose) er der største problem for både af den årgang - Det er nemmere at du søger på nettet ang. dette hvis du ikke kender noget til det.svsommer skrev:Hej
Jeg vil sige det sådan at det ikke er båden som du skal byde på men derimod motoren - Det er den som koster.
Især det indenbords/udenbords design som kan være frygtlig dyrt.
Mit råd er at kigge på en med indenbordsmotor, alm skrueaksel, og ror.
Skal du have en anden motor i sådan en fætter er det meget lettere at finde noget andet.
Alt fra rigtige bådemotore til ombyggede bilmotorer bliver brugt.
- Stoker XII
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
det var egentligt ikke min mening at jeg vil købe båd nu men nu stod den ved en lokal sidevej.
jeg var oppe og se hvad det var for en motor og det er en benzin Volvo og den er intet værd.
alt skal genopbygges bland andet vil en diselmotor også være at fortrække.
spørgsmålet er og jeg bare skal stoppe her. og drømme vider om jeg endag begynder at bygge en motorbåd i metal
mvh
svsommer
svsommer
