Hvor finder jeg sådan en der kan hjælpe mig, når fyret driller mig??? (4440)
Jeg har (vistnok) problemer med blæseren eller sagt på anden måde, så er der ikke nok ilt, men har altså ikke pillet ved noget.
Det stinker som om jeg brænder plastik af.
Skakten er varm og flammen er "blød" og sort i spidserne.
Blæseren kører, men måske ikke nok------jeg en f......blank her.
I kan sikkert fornemme, at jeg er sur på pillefranz.
Der findes kloge folk til oliefyr og gasfyr - hvor er de henne som kan klare et pillefyr??
Tekniker/kloge-åge
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 04 maj 2014 10:22
- Senest aktiv: 04 sep 2022 00:50
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Fremviser gerne i postnummer: 4440
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Tekniker/kloge-åge
Hej Ketty
Prøv at udfylde din profil lidt bedre, Det er lidt nemmere hvis folk ved hvilken fyr det er tale om samt hvor i landet du befinder dig - 4440 som du skriver er nok/måske postnummeret ???
Hvis du går ind under "forum" har du også mulighed for at placerer indlægget under det rigtige fyr...
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 19:25
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Tekniker/kloge-åge
Det lyder som tilbagebrand
(se om fotocelle har taget skade)
Start med at se om den interne snegl drejer. den kan startes manuelt (på de nyere modeller fra ver. 6)
Der kan sidde noget i klemme.
Hvis der ikke sidder noget i klemme, men den stadig ikke drejer ordenligt. så kan det være kondensatoren der er dårlig
Hvis den drejer, så kan det være blæser der ikke køre rigtigt, eller fordi den ikke kan komme af med luften.
Hvis blæser ikke kan komme af med luften, kan det skyltes at hærd ikke ligger rigtigt, eller at kedel /skorsten er stoppet
Kontroler skorsten, rens i bagerste kammer på kedel.
Hvis ikke blæser køre ordenligt kan der være en pille i klemme, ellers kan der være gået en kondensator
- Stoker II
- 11
Tekniker/kloge-åge
Det er op ad bakke......har lige skrevet et indlæg, men det er pist væk...
Nå men det er en Scotte 6 kw ( den mindste) og noget OPOP - intet ekstraudstyr som jeg heller ikke kan finde ud af.
triumph... Sneglen kører korrekt.
Blæseren kører,men vist ikke med normal hastighed.
Blæseren er renset og intet i klemme.
Kedel og skorsten er renset og ok.
Belægning på kedlen er sort istedet for alm. askefarve.
Har skiftet eltænding - hjalp ikke - har skiftet fotocelle - hjalp heller ikke.
Kondensator - hvor og hvordan finder jeg ud af det???
(Husk nu, at jeg ikke bare er blond og blank - jeg er hvidhåret)
- Stoker IV
- 11
- Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
- Senest aktiv: 18 maj 2015 15:42
- Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: Ca 30 kg
- Årligt forbrug: 6200 kg
- Geografisk sted: Rolfsted Fyn
- Stoker II
- 11
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Tekniker/kloge-åge
kondensatoren er en hvid aflang cylendrisk plastikdims nær blæser
http://q-pro.dk/kondensator-1-5-uf-400v.htm
indlæg om samme
viewtopic.php?f=180&t=18757
indlæg om samme
- Stoker II
- 11
Tekniker/kloge-åge
Æhhh - blæseren kører og specielt er det jo nemt at høre og se ved stop, hvor den så kører noget længere - kan det så stadigvæk være kondensatoren???
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Tekniker/kloge-åge
Ja det kan det godt, (men det er det ikke nødvendigvis. det er bare et billigt sted at begynde fejlsøgningen)
- Stoker II
- 11
