Solvarme på en 160l metro combi
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Jeg har en kammerat som vil sætte 20 rør på på hans metro therm combi 160l.
Hvordan gør han det bedst? Det skal kun bruges til at give varmt brugsvand i højsommeren.
ccc28748
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af ccc28748 »
Om nogen.....bør du være ham der giver gode råd til din ven :-)
Simpleste styring fra VVFS, 2 temp følere, en pumpe, et smuds filter, en kontraventil. Det lyder som en sjov (mindre) opgave.
Ham skal vel også have en bootloader, så han kan komme online med det, ikk
Ha det
nemocharley
Tak :)
Det skal bare holdes helt enkelt, jeg tænkte selv i de baner - men så kom jeg i tvivl om hvad der er inde i sådan en metrocombi - den spiral der er i har en hedeflade på 1m - er det passende til de 20 rør. Jeg mener at det lige kan gå ift de 160l (+ 8m solvarmeslange i fremløb) - men det skulle jo nødigt ryge i kog.
De er kun to i husstanden, så de bruger ikke det store i varmt vand, men da han fik de 20 rør ret billigt så slog han til.
Han overvejer at sætte det solvarme vand på vaskemaskinen også - nogen som har erfaringer med det?
ccc28748
Areal: 110
20 rør er vel knap 2 m2 fanger areal. Det gir 80L pr m2, og jeg mener at Niels siger 60L pr m2, så det er vel også meget passende.
Jeg fik ikke nævnt det tidligere, men du skal selvfølgelig også ha lidt ekspansion på.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Og skoldningssikring. Der kan sættes varmt vand til mange opv.maskiner, max 50°.
Mvh Flemming
nemocharley
det er til tøj-vaskemaskinen
- men jeg sender lige info videre - tak for hjælpen.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Indlæg af Aaen »
Ved ikke mht vaskemaskinen, hvis at man har brug for at vaske noget på 30 eller 40 grader, men maskinen tager 60 grader varmt vand ind? Vil man så ikke kunne ødelægge noget?
calle
Indlæg af calle »
Meget interessant tråd. Var i en VVS-butik forleden, hvor jeg fik oplyst, at man ikke kunne koble et solpanel på en Metro combi 110 liter. Der skulle en ny VVB på. Nu læser jeg så her, at jeg måske alligevel kan lege videre med tanken om at koble solvarme til mit anlæg.
Håber det er OK, at jeg bruger denne tråd :)
Jeg har ikke en skid forstand på solvarme, eller hvordan det skal skrues sammen, så det kunne være rart med en simpel skitse.
calle
Indlæg af calle »
Er det overhovedet værd at investere i en solfanger, hvis den skal placeres på et østvendt tag ?
nemocharley
jeg mener Niels Lyck har nogle udregninger på hans hjemmeside....
jep her: http://www.varmtvandfrasolen.dk/solfang ... id-70.html
Ernst skriver at øst/vest kombinationen virker godt, hvilket jeg da også har set i praksis.
