Eltænder funker ikke altid
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 »
Jeg valgte at skifte min eltænder da den forrige havde kørt i 2 år med under 5 fejloptændinger. Nu får jeg optændingsfejl i ca 50% af tilfældene. ØV. Skulle nok have brugt den gamle.
Den gamle kørte med 70% effekt og blæser på standard indstillinger
Den nye jeg har sat på er nu justeret til
Brændsel 28s
eltænder start 70s
effekt 100%
blæser start 10%
blæser midt 10%
blæser slut 20%
Når den fejler efter de 10 minutter er der ikke engang røg. Jeg kan dog se tænderen er rødglødende under herden.
Jeg må næsten have placeret tænderen forkert under herden??? Nogen som kan hjælpe?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Eltænderen skal ligge helt op til herden.
Evt. kan du give mere effekt på eltænderen.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Er du sikker på det er en 250 w eltænder du har fået monteret
jeg køre med blæser 5% start og midt. eltænder 100 sek. Alligevel har jeg et par fejloptændinger om måneden derfor er jeg begyndt at bruge 400 w eltændere (som brænderen oprindeligt var født med) De holder dog ikke så længe som 250W tændere
http://www.aliexpress.com/item/12mm-x-1 ... 50630.html
Men til 5 USD / stk så har man jo råd til at skifte. Bemærk dog at det tager 1 md fra ordre til levering
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
SÅdan ligger eltænderen. Er det ikke for langt fremme???
Shit det funker bare af h til....
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Der er en rør den skal ligge i, så ud med den og få den proppet rigtig ind.
Spidsen af den skal flugte med hullet under sneglen.
msmalle
Tilmeldt: 06 jul 2011 01:39
Mit fyr: Scotte 10 KW
Areal: 187
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af msmalle »
Hej som jeg ser billedet ligger den helt forkert den skal ligge lige under sneglen, være stukket ind bag fra. Lige nu ligger den under bålet. Mvh Martin S Malle
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det er ganske imponerende hvis den over hovedet får tændt op bare en gang imellem, varmen vil jo fordele sig over et stort område. Meningen er at varmen skal samles i det rør som er lavet til eltænderen, eltænderen skal forvarme et øjeblik, og så skal blæseren starte langsomt og blæse varmen ind på en ganske lille mængde piller lige i starten af herden. :great:
Når du engang igen skal indkøbe en eltænder, så kan jeg anbefale at købe en keramisk, indtil videre har den holdt samme antal tændinger som de tidligere "almindelige" holdt her hos mig, men den skal jo også holde 3 gange så lang tid, da den er 3 gange så dyr. Fra en optændingstid på 7-10min og nogle 2.forsøg, så starter den på 2min hver gang. :great:
Kenneth
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
Ok som i skriver, det er en gåde hvordan der overhovedet er gået ild i lortet!!!! Nu er den sat rigtig ind, og nu funker det....
tusind tak.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Jeg har også smidt en keramisk i min brænder , den køre på 9 måned og starter stadig meget hurtigere end den gamle , jeg skifter aldrig tilbage til den gamle type icon_cheesygrin.gif
