el tilslutning på ventil kompressor rens
Idor
Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
Areal: 145
Brændsel: Piller, gas
Geografisk sted: 8700 Horsens
Indlæg af Idor »
Hej er i ekspert panelet.
Er ved at montere ventilen til kompressor rens og så står der i manualen at de skal monteres på L1 og N på motor print. Men selve ventilen har tre ben. Umiddelbart vil jeg gætte på de to mindste ben og så tro det større ben øverst er til jord, men vil ikke tage en dum chance og måske brænde noget print af.
Nogen der kan sige hvilke to af de 3 ben.., som skal bruges.
på forhånd og som altid, tak for hjælpen her inde
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
De tre ben er markeret med L, N og jord.
Så fase til L, og 0 til N
Jordforbindelsen er ikke nødvendig i dette tilfælde, fordi magnetventilen jo monteres
på kedlen, og dermed får den nødvendige jord forbindelse, så du skal kun bruge de 2 ben.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hvis du kigger på benene, så ser de nogenlunde sådan ud, l_l , og det er dem i siden, l l , der skal bruges, _ må ikke monteres.
Håber det kan bruges.
Ja, det er grundlæggende samme forklaring @J-B
Men, man må da gerne montere en jord på det tredie ben, hvis man nu alligevel
har en ledig jord ledning ?? Jord kan man jo næppe få for meget af 8)
Idor
Areal: 145
Indlæg af Idor »
tak for svarene
det var også det jeg regnede med
kan så nu senere se at når man splitter selve plastic stillet ad, ja så er der symboler på bag siden.
jeg var vist lige hurtigt nok der til at spørge.
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Idor skrev:tak for svarene
Hellere spørge end at komme galt afsted :great:
Hæ, jeg har tidligere spurgt om næsten det samme, så derfor kendte jeg svaret 8)
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
:great: Det var ikke kølestokeren du spurgte til råds icon_cheesygrin.gif
Skal du ikke have den ført på, sammen med BAXI og Scotte, med liter og temperatur (og evt. forbrug/opfyldningsinterval :wink: )
Jo da, tror det var så sent som i går, at jeg påpegende en klar fejl i et diagram her på Stoker Pro,
der var simpelthen ikke nogen kølestoker at se nogen steder, overhovedet !
Næ, jeg har desværre kun det indbyggede termometer på min køle-fætter, står på +5
Med hensyn til opfyldning af tanken, står der bare 'regelmæssigt' i brugsanvisningen 8)
I mangel af bedre, har jeg oversat 'regelmæssigt' til, at den absolut ikke må løbe tør,
lidt ligesom en gammel diesel traktor, de er fa'me ikke til at få i gang igen, hvis de først
har kørt tanken tom.
Dixi Baxi !
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Så er det jo godt, at en kølestoker ikke må køre for meget tomgang eller køre tør :shock: mangel på en sådan, er det ikke en K noget over 9 i en tilstandsrapport ved boligkøb drinking25.gif
