Iltstyring
Ordet er frit
Dixie3500
10
Tilmeldt: 11 sep 2014 20:45
Senest aktiv: 25 feb 2017 13:19
Mit fyr: Woody 16 / Blackstar
Areal: 175 + værksted
Brændsel: piller + olie (st.by)
Dagligt forbrug: 24 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Vedersø, nord for Ringkøbing
Iltstyring
Indlæg af Dixie3500 »
Hej.
Har lige et spørgsmål til jer erfarene pillefyrs brugere :-)
Blackstar / Woody 20kW / 2012 med iltstyring.
Anlægget slår til tider fra med besked om ilt mangel. Kan dog umiddelbart genstartes.
Nogle gode ider om hvad jeg skal undersøge ???
Mvh Ole
Senest aktiv: i dag 20:52
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Iltstyring
Indlæg af pille bruger »
Dixie3500 skrev:Hej.
Mvh Ole
Kalibrer sonden.
Er tallet for lavt kan den ikke aktiveres igen.
Dixie3500
10
Iltstyring
Hej. Ole igen!
Har afmonteret ilt sonden ( Bosch LSM 11 ) med driftsvarm sonde
Gået ind i styringen ( Woody 100 trins, version 7 )
Gik ned under ilt styring
Gik ned I kalibrering, og"trykkede på den"
Styringen skrev noget I retning af "vent - kalibrer nu"
Derefter kom resultatet efter kalibrering = 37......................
Vil det sige at den "tror" at der er 37% ilt ( det er der IKKE ;-) )
Eller er det en "kode"??
En har anbefalet mig at afmontere det (skide) ilt styring da det kun giver anledning til problemer???
Er I enige i denne melding??
Eller skal jeg bare montere en ny ilt sonde??
Mvh Ole
Iltstyring
Dixie3500 skrev:Hej. Ole igen!
Mvh Ole
Du skal have sonden helt ud i fri luft før du kan kalibrere den rigtigt.
Tallet du får i kalibrerings tal ( 37 ) er det tal styringen beregner ud fra.
Er det for lavt ( og det er 37 ) kan du ikke indkoble iltstyringen igen.
På displayet kan du aflæse ilt tallet i %
I fri luft skal den vise 20,8 % +- en lille forskel.
Ilt styring er super.
Det sparer piller.
Dixie3500
10
Iltstyring
Måske skal jeg bare læse instruktions bogen grundigt.
For jeg kan ikke se ilt % på display??
Lx, Fremløbs temp., Røggas temp, samlet pilleforbrug er vist.
Hvad skal jeg taste for at se aktuel ilt %??
Sonden var helt ude og væk fra kedel.
Blev desuden "blæst" med varmeluft pistol, reguleret til ca 130gr C ( for at køre "normal" røggas temp, men med "ren" luft )
Så testen skulle være foretaget ok...
Så anbefaler du at jeg forsøger mig med en ny sonde???
Mvh Ole
Iltstyring
Dixie3500 skrev:Måske skal jeg bare læse instruktions bogen grundigt.
Mvh Ole
Hvilken styring har du ?
Er den på StokerCloud ?
Der skal ikke bruges varmepistol, sonden har indbygget varmelegeme, og det er det der skal få sonden op i temperatur.
Eller kan den ikke fungere.
Dixie3500
10
Iltstyring
Woody 100 trins version 7
Nej, den er ikke på StokerCloud!
Den varmede fint selv (brændvarm)
Brugte bare varmepistolen for at simulere flow, og "normal" temp for røggas.
Men naturligvis i fri luft med 21 ( 20,8 ) % ilt
Mvh Ole
