skorsten
truk
Tilmeldt: 12 sep 2014 17:08
Senest aktiv: 17 sep 2014 17:15
skorsten
Indlæg af truk »
er her nogen der ved om man kan anvende en alm. støbemix (fra bilka) til at lave en sokkel til en fritstående skorsten ????
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
skorsten
Indlæg af BWJ »
Ja hvis det er beregnet til fundament/ stolper
Blevet takket: 136 gange
skorsten
Indlæg af Brandsen »
Ja, det kan du fint, bare du lige husker at komme helt ned i frostfri dybde med dit fundament,
ellers går det galt for dig. Jeg ville gå 110cm-120cm under terræn med bunden af fundamentet.
BWJ
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
skorsten
Indlæg af BWJ »
Husk at smide lidt jern i også.
truk
skorsten
Indlæg af truk »
mange tak for de gode svar :-) næste spørgsmål der melder sig, er så hvordan hullet skal udformes, skal det kile med spids i bunden eller skal det spidse op mod toppen ;-)
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
skorsten
Indlæg af Lintz »
truk skrev:mange tak for de gode svar :-) næste spørgsmål der melder sig, er så hvordan hullet skal udformes, skal det kile med spids i bunden eller skal det spidse op mod toppen ;-)
Jeg ville lade den kile med spids mod bunden - da der så er en chance for at du kan mure din skorsten fra jordhøjde efterhånden som den borer sig ned i jorden......... :lol:
Men så hedder det vist en "brønd" :oops:
Gå ned i frostfrit.
Støb en plade på f.eks 80 x 80 eller 100 x 100. 10 - 15 cm tyk med noget jern i.
Indskrænk derefter dit fundament resten af vejen op, for at spare på betonen.
Nu har du en fornuftig plade nede i "frostfrit" og en forbindelse til jordhøjde.
Skal den stå op af bygningen - sørg da for at bore nogle "stritter" ind i gammel sokkel så den hænger sammen med den.
truk
skorsten
Indlæg af truk »
ja - de første ca 2,5m kommer den til at stå klods op af en ældre staldbygning, og derefter vil den blive fritstående i ca 2,5m.
hvad er "stritter" Lintz ??
Lintz
Senest aktiv: -
skorsten
Indlæg af Lintz »
truk skrev:ja - de første ca 2,5m kommer den til at stå klods op af en ældre staldbygning, og derefter vil den blive fritstående i ca 2,5m.
"stritter" er såmænd bare nogle stykker jern, måske nogle store 7" søm eller andet som du borer ind i den gamle sokkel (gerne på skrå) der hvor du skal støbe ny fundament. Således at ny og gammel sokkel bliver forbundet til hinanden når du støber.
truk
skorsten
Indlæg af truk »
:) takker for en let og forstålig forklaring - nu tror jeg at jeg har alle de forklaringer der skaltil for at jeg kan rejse min skorsten.posting.php?mode=reply&f=58&t=22507#
