Kompressor rens - hvor ofte?
Peterbak
Tilmeldt: 10 maj 2013 21:19
Mit fyr: Scotte 10 Kw
Areal: 130
Brændsel: TPI Supreme Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5772
Dagligt forbrug: 21
Årligt forbrug: 4.5
Indlæg af Peterbak »
Jeg står og skal montere kompressor rens og blev i den forbindelse i tvivl om, hvor ofte skal kompressor rens køre? Det er selvfølgelig afhængigt af pilleforbruget. Men jeg vil meget gerne høre om jeres erfaringer i forhold til det. Er det korrekt, at rens først skal køre nogle minutter efter fyret er slukket, så de sidste piller når at brænde ud?
På forhånd mange tak og god weekend
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg har sat min kompressorrens til at køre for hver sæk der køres igennem,
og det er = 16kg
Du kan angive hvor længe Scotten skal stoppe med at tage piller ind, inden den
fyrer kompressorrens af. Mener standard er 600sekunder = 10min
Så når det meste af pillerne at brænde af, inden herden blæses ren.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Hvor tit skal jeg afkalke min kaffemaskine?
Nå, spøg til side!! Kompressorrens er et (nødvendigt) onde. Det ville være bedst hvis det kunne undlades, for det koster piller (og dermed kroner) at stoppe for blot at starte igen.
Mine piller og min brænder har det godt med at det sker for hver 30kg, så kører det bedst og kan uden problem klare de 14 dage hvor jeg er på job, og konen kan slippe afsted med blot at fylde piller på.
Men det er meget afgørende hvilken herd i har. (jeg har 4 forskellige og ingen opfører ens.)
Mit bedste råd er at køre, og så observere hvornår det er tid. For at få en fornemmelse, er et en god ide at stoppe, tilse herden (skidt hvis mange huller er tilstoppet) og så ellers finde den rette frekvens.
