vil ikke tænde
Saahugdog II
Tilmeldt: 14 sep 2014 17:35
vil ikke tænde
Indlæg af Saahugdog II »
Hej Forum...jeg har et fyr der kører perfekt hvis det bliver manuelt tændt op ,jeg kan ikke få strøm til tændelektroden,alle løsdele er blevet skiftet så alt er nyt,jeg kan kun forstille mig af det er styreboxen der laver de problemer....? er der en i dette forum der kan give lidt hjælp....?hvor får man tjekket en styrebox eller køber jeg bare en ny...eller sidder der et tændrelæ der kan skiftes....?Rasmus
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
vil ikke tænde
Indlæg af pille bruger »
Saahugdog II skrev:Hej Forum...jeg har et fyr der kører perfekt hvis det bliver manuelt tændt op ,jeg kan ikke få strøm til tændelektroden,alle løsdele er blevet skiftet så alt er nyt,jeg kan kun forstille mig af det er styreboxen der laver de problemer....? er der en i dette forum der kan give lidt hjælp....?hvor får man tjekket en styrebox eller køber jeg bare en ny...eller sidder der et tændrelæ der kan skiftes....?Rasmus
Kig her hvordan eltænder skiftes ( video 3 ) http://www.nbe.dk/salgs-materiale/video.html
Måske er din eltænder ikke helt ude ved herden, og derfor kan den ikke tænde ?
Er styringen på StokerCloud ?
Saahugdog II
vil ikke tænde
Det er ikke eltænderen....alt er nyt,print er skiftet osv...
Blevet takket: 136 gange
vil ikke tænde
Indlæg af Brandsen »
Velkommen til.
Hvilket fyr taler vi om her ? En stoker eller et pillefyr af en slags ?
Vil anbefale du udfylder din profil, så får du langt mere kvalificerede svar første gang 8)
Saahugdog II
vil ikke tænde
Det er en 16kw. er woddy/scotte ikke den samme....? Den er ca 8 år gammel og har ellers kørt upåklageligt
vil ikke tænde
Hvilken styring, og version har du ?
Er den på StokerCloud ?
calle
vil ikke tænde
Indlæg af calle »
Min Scotte fra 2008 med 4.99 styring kører piller ind i 30 sekunder før optænding. Lige før den er færdig med at køre piller ind, kommer der et lille klik inde fra styringen. Tror det er eltænderens relæ, der slår til.
Kan du høre om dit relæ klikker og slår til ?
xkfc
vil ikke tænde
Indlæg af xkfc »
I netop 4.99 er der en del forskel på Woody og Scotte. Woody er med tekst i display, mens Scotte er med røde LED.
Du skriver "print udskiftet" hvilket print taler vi om, det nede ved brænderen eller det i styreboksen? Og har der været et måleinstrument (voltmeter) direkte på udgangen i styringen? og hvis ja, var der spænding der?
Hvis du bor i nærheden kan jeg da checke styreboksen.
Kenneth
Saahugdog II
vil ikke tænde
Hej Kenneth...jeg bor på sjælland..jeg har kun målt på spændingen i printet på brænderen og der er intet strøm der...Jeg kan hører af styringen klikker med jævne mellemrum....jeg syntes bare af det er underligt af styreboxen skulle skabe disse problemer...men det er det eneste jeg ikke har skiftet ud og tænker på af gøre det...er bare ikke helt klar over hvad for en jeg skal købe.....?
xkfc
vil ikke tænde
Indlæg af xkfc »
Du er nød til at måle om der kommer spænding ud af styreboksen, man kan jo være uheldig at have kommet til at lave en fejl under udskiftning af dele.
Er styreboksen med røde LED, eller er der tekst i displayet?
