el tilslutning af kompressor rens
L.Larsson
Tilmeldt: 20 sep 2009 18:15
Mit fyr: Scotte 16 kw- 6,27
Areal: 180
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: 3-5 t.
Indlæg af L.Larsson »
Hvor kan jeg tilslutte kompressor rens når L5 styre cirkulations pumpen og L6 styre vvb prioritering. Det er en scotte 16 kw version 6,27.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Din styring har desværre kun 2 udgange., så svaret er at kompressorrens ikke kan monteres, med mindre at du vælger VVB prioritering eller cirkulationspumpe fra.
En mulighed er at udskifte overkogs sikringen med en kombi overkog/termostat og så lade termostat delen styre cirkulations pumpen.
Kenneth
N P K
11
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlæg af N P K »
Du bliver nødt til at tage en af de andre ting fra
Det bedste vil nok være pumpen som du så enten skal have til at køre hele tiden eller monterer i en dobbelt overkogssikring med termostat tænd og sluk
Eller skift styring så du får flere udgange
Der er lige kommet udvidelses print man kan koble på styring med flere udgange men jeg ved ikke om det kun virker på version 7/10 styringer
L.Larsson
Areal: 180
Brændsel: 8 mm
tak for svarene, men jeg forstår ikke den med " dobbelt overkogssikring med termostat tænd og sluk".
xkfc
Indlæg af xkfc »
L.Larsson skrev:tak for svarene, men jeg forstår ikke den med " dobbelt overkogssikring med termostat tænd og sluk".
jamen så peger jeg da bare icon_cheesygrin.gif http://www.hedestoker.dk/?item=2874
N P K
11
Areal: 230
Indlæg af N P K »
Min fejl dårlig formulering
Selvfølgelig hedder det en drifttermostat med overkog
L.Larsson
Areal: 180
Brændsel: 8 mm
Tak for jeres hurtige svar, en god nem og billig løsning, tak.
N P K
11
Areal: 230
Indlæg af N P K »
L.Larsson skrev:Tak for jeres hurtige svar, en god nem og billig løsning, tak.
Bare lige en Info
Det er ikke sikkert at du kan montere den på det dykrør du har i kedlen nu da der er to følere på drifttermostaten med overkog
Men det ser du
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
Køb en en stc 1000 på eBay til at styre pumpen da den er mere præcis end overkogsikring
Navnet er Allan
Før den naturgas
